Probleme Lumina Bord
  • Probleme Lumina Bord
    Salut, astazi am observat ca nu mai functioneaza lumina la butoanele de climatizare. Totul este in regula la ceasuri, butoane geamuri etc. S-a intamplat in timp ce masina era oprita, nepornita de 2 zile. Cum o rezolv? (logan 1.4 Preferance Ph 1)
    posibil sa se fi ars , sau sa nu faca contact perfect.
      este unul singur sau mai multe? se schimba usor sau trebuie pistol de lipit?
        Este un singur bec la panoul de climatizare,si cu putina rabdare se poate schimba.uite aici un tutorial despre cum se poate schimba http://www.tutorialelogan.ro/2010/01...-la-logan.html
          schimba becul si o sa fie ok altceva nu are ce sa fie defect inafara de bec ars
            sa nu fie siguranta ca dupa cum zici in primul post reiese ca nu merg mai multe becuri
            Mai bine taci si doar pari prost .. decat sa vorbesti si sa inlaturi orice indoiala !!!
              doar lumina la climatizare nu functioneaza. o sa incerc sa schimb becul sau sa curat contactele. multumesc pentru raspunsuri si o sa postez rezultatul.
                Schimba becu ca e ars. Daca e modelul vechi, se schimba foarte repede
                Cauti o tubulara lunga de 8 si bagi mana prin spate pe la consola se puna tubulara pe soclu la bec se anvarte si se scoate becu cu tot cu soclu
                  aceeasi problema o am si eu si inca cineva a mai postat pe forum. Ideea e ca la vibratiile de pe drumurile cu piatra cubica sau denivelari si gropi se aprind. Daca schimb pozitia aerotermei sau nivelul se sting iarasi si se mai aprind cand vor ele. Nu cred ca e becul. Are cineva vreo idee?
                    odata ce acel bec incepe sa se aprinda de la socuri, se va arde relativ repede.
                    este tutorial cu schimbarea lui Tutorial Schimbat Becuri La Butoane Consola La Logan
