Am cumparat buton dar am pinii de pe placa cu circuite rupti.
Baterie Telecomanda
ti-am desenat traseul intrerupt.pui o sarmulita si aia e. ai grija sa faca contact si piciorusul butonului pe sarma aia pe care o sa o pui.bafta.Attached Files
nu,cred ca ai atins tu traseul cand ai dezlipit butonul. nu trebuie sa atingi traseul ala. iti pun o poza cum trebuie sa fie.Attached Files
Am schimbat si eu carcasa cu una aftermarket, de prin targ Vitan. Problema este ca nu imi ramane fixa bateria si daca e sa o scap din mana, sa o arunc pe o suprafata aceasta se deplaseaza de pe punctul fix si nu mai face contact cum trebuie. Fiind aftermarket, de aceea si problema in cauza.
Daca bateria in uz este CR2016, daca as punte CR2032 ar fi o problema cu telecomanda, si anume cu modulul de emitere a semnalului?
De ce? Pentru ca cea CR2016 are un amperaj de 90mAh iar cea CR2032 undeva la 200mAh.
Pareri?Last edited by VlaD2803; 22 November 2016, 16:26.
