Stiu ca sa discutat mult despre pornirea loganului la adoua ,a treia cheie.Loganul meu porneste dupa doua trei chei atunci cand e cald afara ,am schimbat canistra de recuperare a gazelor,am schimbat senzorul de pe volanta,am schimbat motorasul pas cu pas,test de diagnoza fara erori si tot asa face la pornire,,,va rog daca cineva a rezolvat problema sa raspunda.HELP....
goleste benzina din rezervor daca ai multa
baga cea mai buna benzina de la cel mai bun peco care crezi tu ca este bun de preferat (statie modul automat rompetrol) sau baga alcool in rezervor pt eliminare h2o
dai talpa si va revenii singura la normal
mai da si tu informatii despre masina ...
e pe gaz ? poate sunt prea stransi culbutorii.
Fa`i un test de compresie ...etc
e benzinar 1,4 fara gaz,benzina bag numai EFIX 95 Rompetrol
chiar si pe timp de iarna daca sunt temperaturi ceva cu plus la fel face
Am uitat un detaliu,conducta care vine de la canistra de carbon in admisie daca o scot si o las pana la urmatoarea pornire de 5 sau8 ore o ia la sfert,am ancercat cu conducta scoasa si furtunasul de la admisie astupat cu altceva si nu o mai ia ,,e posibil ca injectoarele sa scape ceva benzina an rampa cand masina e oprita? poate nu inchide bine ,zic si eu,,poate fac o mare aberatie..
Reason: Automerged Doublepost
