Are cineva idee la ce interval se schimba uleiul din compresor?
Probleme Aer Conditionat.
"O data la 2 ani vroiai sa zici"Attached Files[Decât mult şi fără rost mai bine puţin şi prost!
Revin cu intrebarea legata de vechimea uleiul din compresor:
Exista vreun simptom specific cand compresorul nu merge cum trebuie?
Mentionez ca am AC pus pe masina de un an, baga rece, totul in regula, numai ca atunci cand functioneaza aerul se simt niste vibratii in volan si ma gandeam ca de la ulei o fi.
Sau...e ceva normal la Logan?Cand e vorba de bani, toti suntem de aceasi religie...
Pierderi freon pe la flanşa de racord cu supapa termostatică
A mai întâmpinat cineva problema scurgerilor de freon pe la flanşa de racord spre supapa termostatică (vezi poza ataşată) ? Ce trebuie înlocuit ca să nu mai existe pierderi şi cam cât costă operaţia ?Attached Filessigpic
Problema A/C / Instalatie / Compresor ?
Salut dragi loganisti,
Am citit destul de detaliat probleme la instalatiile de A/C dar nimic asemanator cu problema pe care o intampin.
24.04.2011 - schimbat teava TUR care vine din compresor pana la jumatate deoarece a spart-o un mare "mecanic" , incarcat cu freon instalatia , verificat presiune , tot mergea brici (acum fac o mica paranteza, inainte sa schimb teava am incercat sa o repar pe cea veche sudata in argon , etc. incarcat instalatie freon care a durat 55 minute - 1 ora) acum revin la partea cu incarcatul a 2-a oara dupa ce am inlocuit teava. Am incarcat instalatia la un service autorizat si a durat 15 minute maxim. Acum exista o neconcordanta ca erau identice aparatele de ce acolo a durat o ora si aici doar 15 minute ?
Acum , mintea mea ma duce ca nu au facut ceva cum trebuie , prima data tipul la care am incarcat mi-a zis ca baga ulei si freon si ca vidarea dureaza 25-30 minute aici in 15 minute a terminat totul. Toata treaba a fost ok vara trecuta mers cu masina in concediu 2000 de km A/C pornit baga frig frig.
Acum 1 saptamana surpriza , am pornit A/C-ul ca au venit caldurile.
1. Cupleaza compresorul
2. Porneste termocupla
3. NU se raceste nicio teava.
Din cunostinta proprie compresorul are siguranta pe el prin care isi verifica presiunea , iar daca nu are presiunea corespunzatoare NU declanseaza (nu porneste). Acum compresorul cupleaza deci are presiune destula. Acum 3-4 zile mi-am luat inima in dinti si am zis ca oricum nu mai am nimic de pierdut si am apasat pe supapa de TUR pe ventil (si aici este o intreaga poveste , cand am cumparat teava nu avea ventilul , mi-a trimis cineva de la Pitesti , am facut cheie speciala ca nu am gasit in Craiova nici la service-ul autorizat) si iar surpriza aer cald (doar presiune) nici gram de freon.
Intrebarea mea daca pierde pe undeva instalatia cum tine presiunea? Ca mi-a iesit aer cu putere circa 1-1,5 minute pana s-a golit instalatia.
Stima,
PS : referitor la pornitul A/C-ului iarna l-am pornit de 2-3 ori insa treaba este relativa din punctul meu de vedere. Daca voi imi spuneti cum va dati seama la -10 grade daca va functioneaza instalatia e foarte bine. Dai drumu la A/C , porneste compresorul astepti 4-5 minute , oricum iarna baga rece de iti ingheata mana si fara A/C. Deschizi capota pui mana pe tevi , la -10 grade oricum sunt reci de ti se lipeste mana. Parerea mea.... acum daca exista o alta modalitate as vrea sa o stiu si eu.Last edited by Shadow; 5 May 2012, 13:21.
zgomot AC
salut, am o problema la instalatia de AC (cred)...cand pornesc AC se sude un zgomot(BAGA RECE)...parca e metalic si am observat la usa din dreapta fata in zona balamalei de jos parca e pulverizat un lichid(pare a fi ulei).
Se poate sa pierd freon din instalatie? Se poate ca acea urma de ulei sa fie din cauza instalatiei de AC care sa pulverizeze in asa masura incat sa ajunga lichid pana acolo?MULTUMESC
In general asa se aude acel cuplaj electromagnetic al compresorului; ai observat ca e un altfel de zgomot la cuplare fata de ce stiai?
In ceea ce priveste acea pata; nu ai si la celelalte balamale?. Ma gandesc ca ar putea fi acea vaselina(aplicata din tub tip spray) care se aplica la revizii.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
