Probleme Aer Conditionat.
  • Ba, esti de groaza! Pe un drum cu mult praf se opreste ventilatia si se deschid larg geamurile. Astfel se protejeaza filtrul
    Este 40 lei, mama lui de filtru.
    [Decât mult şi fără rost mai bine puţin şi prost!
    • Originally posted by hspinache View Post
      Am inteles ; deci daca se pune filtru de polen , in fiecare an trebuie schimbat .
      intrebare : de ce cei din fabrica , nu au pus filtru de polen ? masina a fost cumparata in varianta full option .
      Nu cumva acest filtru este este un moft ? Daca se merge pe un drum cu mult praf , probabil ca se infunda.
      Cum puneti unii problema, ma gandesc daca nu faceti misto.
      O antifonare mai buna e un moft ? Altfel nu imi explic cum de nu au facut din fabrica. Bixenon adaptiv e un moft ? Geamuri atermice ? Nu sunt mofturi, sunt doar chestii care costa si care nu s-au pus pe Logan fiindca e masina low cost. Mai toate masinile vin cu filtru de polen, la Logan nu s-a pus din cauza costului dar locul exista(mai uita ei sa puna 2-3 suruburi care costa 0.1 bani, sau un cablu ca sa porneasca stergatoarele automat dar un filtru de polen). Eu sunt foarte multumit de filtru de polen si pentru nimic in lume nu as renunta la el ca sa economisesc 25-40 lei / an.
      Daca ti se pare un moft nu iti pune, eu si cei car
      • Originally posted by vi_escu View Post
        Pe un drum cu mult praf se opreste ventilatia si se deschid larg geamurile. Astfel se protejeaza filtrul .
        Tu chiar vorbesti serios?
        • Tu chiar ma intrebi serios?
          • A glumit colegul.
            • intrebarea am adresat-o celor care au pus filtru si probabil au idie de diferenta ; acuma nu trebuie sa va supere intrebarile mele , chiar daca sint naive .
              Nici sa merg cu geamurile deschise de frica ca se infunda filtrul !
              Valoarea filtrului pare excesiva ; problema este cit de eficient este la noi in tara , unde este praf mult .
              Eu am observat ca toate filtrele se infunda mai repede decit scrie in prospect . Ma gindesc ca fabricanti nu au pus filtru nu de zgircenie ci pentru ca nu are o buna eficienta la logan.
              • pentru ca orice piesa montata in plus,fata de proiectu original,se regaseste in pretu final,gandestete daca puneau climatronic,air-baguri in scaune si perdea de air-baguri,si navigatie+sistem audio performant si multe altele care se gasesc pe cele aduse de afara,se mai vindea cu 10 mii de euro????
                • Salut am si eu o problema la A/C ... toata apa care trebui sa se scurga in afara mi-o baga in masina prin ventilatie..stiti cumva cum as pute sa o rezolv..?
                  • E infundata scurgerea, care ar trebui sa impiedice acumularea ape; detalii aici.
                      Diferenta este de la cer la pamant. Ba mai mult, poti alege un filtru de polen cu carbon activ (mai scump) si astfel va mai filtra si o parte din mirosuri (prea putin zic eu)
                      Filtrul este la fel de eficient ca si la Clio3, Nissan Micra, Renault Modus, masina care au acelasi tip de aeroterma si respectiv de filtru de polen.
                      Pe Logan nu s-a pus din alte considerente. Doar nu isi concurau propriile modele cei de la Renault. De exemplu, chiar si pe Solenza exista filtru de polen.
                      Cel mai bine, gandeste-te cum ar merge motorul fara filtru de aer.....
                      Pune filtru de polen si nu o sa regreti. Ce gasesti in locasul din aeroterma..... gandeste-te ca ai respirat de mii de ori mai multa mizerie decat este acolo.
                      GL-22-TOF
                      • [QUOTE=IancuMIC;1288354]E infundata scurgerea, care ar trebui sa impiedice acumularea ape; detalii [B]
                        nu neaparat eu am patito altfel.. conducta de scurgere a deviat de la traseu ...aam avutun intreg show cu dacotecu...el nu si nu...problema rezolvata pe garantie...dar nu cum trebuie asa de mantuiala
                        uite aici am filmat la vremea respectiva..
                        sandero 1.4 owner
                        • Mda, oricum exceptiile nu confirma regula; in cele mai multe cazuri nu se elimina apa, provenita de la condens, datorita blocarii scurgerii, din diferite motive.
                          • Salut !Am un Logan 1.5 Dci , 75 cp . Am si eu o problema cu Aer Conditionat , am fost la nor auto si mi-au incarcat de 3 ori instalatia , dar pierde pe undeva si cei de acolo au zis ca nu au cum sa il faca . Daca poate sa-mi zica cineva un service unde as putea sa il fac calumea , nu sa ma duc din 3 in 3 saptamani la ei si sa ma trateze cu indiferenta si sa imi zica sa merg din garantie in garantie .
                            • Cand exista o fisura / pierderi pe instalatie, se adauga un aditiv UV. Se lasa intalatia sa functioneze si dupa o perioada (de ex cand nu mai are presiune) se verifica la UV unde este scurgerea de freon. Si apoi se repara / schimba ce e nevoie.
                              GL-22-TOF
                              • Si de unde pot lua aceea solutie ? Si daca imi poti zice un service ? ca unde am fost am primit doar raspunsuri de genu : La noi nu se poate rezolva , il incarcam si va dam garantie si il facem tot timpu pe garantie si o lungeam aiurea cu ei .. si indiferenta la ordinea zilei . .
