Originally posted by Shakar
View Post
Probleme Aer Conditionat.
Originally posted by yrman View PostNu stiu de unde se ia informatia cu temperatura, da am observat ca nu la toate e la fel.Last edited by IancuMIC; 22 February 2013, 13:02.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Originally posted by IancuMIC View PostDaca citesti cu atentie si in manualul de utilizare scrie clar ca sistemul nu poate fi pus in functiune la temperaturi scazute; cat de scazute, ECU decide.'08 Logan Prestige PH1 - 1.6 16V - Mineral Blau Pearleffekt
Informatia o ia de la senzorul temperatura aer injectie. Si eu am impresia ca sunt diferente intre masini. Al meu nu porneste sigur sub -10 (temperatura citita cu ddt) indiferent de temperatura motorului.[Decât mult şi fără rost mai bine puţin şi prost!
Eu folosesc aerul conditionat si pe timp de de iarna, sa ajute la dezaburire. A pornit mereu, indiferent de cat de frig a fost afara. Se aude compresorul cum intra in functiune si dezumidifica foarte repede aerul din masina. La mine nu a facut niciodata figuri
Originally posted by Danyell View PostA pornit mereu, indiferent de cat de frig a fost afara. La mine nu a facut niciodata figuriProducatorul spune clar ca pe timp rece nu porneste; cat de rece, nu stim.
Astazi am dat drumul la AC, toate bune si frumoase... Porneste electro-entilatorul, porneste si compresorul si apare un "fasait" in zona vaporizator de zici ca este o butelie de gaz la care deschizi robinetul. Anul trecut mai fasaia, mai galgaia, dar dupa o perioada de timp (5-10min) disparea si totul era ok.
Acum fasaitul este destul de puternic si a devenit deranjant. Cand am verificat temperatura la aeratoare, temperatura aerului este la fel ca cea din exterior.
Tevile instalatiei, atat turul cat si returul au aceiasi temperatura, adica usor caldute, probabil din cauza temperaturii din compartimentul motor.
Acum stau si ma gandesc ca daca nu mai avem freon, calculatorul nu autoriza pornirea compresorului.
Aveti idee de la ce poate fii?
Aveti vreo recomandare pentru un atelier in Bucuresti pentru AC auto(specializat)
PS
Atata timp cat totul pare "normal", ma duc cu gandul la Supapă de destindere
termostatică... stiti cuva de unde pot cumpara si un pret?
Multumesc
Salut,
Am citit cu atentie toate posturile referitoare la probleme AC Logan.
Cateva posturi mai in fata s-a discutat, dar a ramas in coada de peste, pornirea MGV si compresor versus presiune. Anume ca MGV nu porneste (nici compresorul ) daca presiunea din instalatie este mica.
De ce intreb asta, am o problema destul de tipica din cate am citit si anume am un Logan din nov 2006 la care deabea in 2012 septembrie am facut revizia la AC dar nu ca era defect ci ca trebuia de 2 ani facuta. Toate bune si frumoase, revizie fara probleme, recuperat din instalatie 460g, reincarcat cu700g freon + schimb ulei, AC functional inclusiv pe timpul iernii ptr dezaburire fara probleme.
Ieri buton comanda aprins, MGV porneste dar compresorul nu face nimic. Nu se aude nici macar acel "clantz"de comanda pornire compresor.
Idei?
Multumesc anticipat,
