Nu cred ca e din cauza freonului. Cand aveam instalatia goala si porneam AC-ul se aprindea ledul in panou dar nu pornea nici GMV-ul nici compresorul.
Posibil la tine sa fie o problema la ambreiajul compresorului, deoarece comanda de pornire o primeste odata cu cea de la GMV.
Am sunat in aceasta dimineata la cei la care am facut revizia AC. I-am explicat unui mecanic de acolo problema si mi-a spus ca la Logan se mai intampla, chiar daca este lipsa freon in instalatie, sa porneasca MGV-ul dar sa nu porneasca compresorul.
Oricum trebuie sa-i faca o verificare.
Asa cum am promis, am revenit cu detalii.
Instalatia de climatizare era GOALA . din pacate nici cu lampa UV nu au reusit sa gaseasca ceva "scurgeri" la instalatie.
Am reumplut cu agent frigorific instalatia + o substanta sensibila la UV. Asa ca voi merge cu masina pana nu mai porneste iar compresorul si ma duc din nou sa vedem ce gaseste.
Partea buna a lucrurilor, mi-au decupat aeroterma si am pus filtru de polen. Am facut asta mai mult ptr a controla si vaporizatorul care se pare ca este si el ok. Dar, asa am impuscat doi iepuri....
Am si eu cam aceeasi problema. Apas butonul, ledul se aprinde, dar nu se aude "clancul" ala si nici turatia nu se modifica.
Sper sa fie doar lipsa de freon mai ales ca anul trecut in vara nu prea mai baga rece decat foarte putin, dar nu m-a deranjat pt ca oricum sunt cam sensibil la ac.
salutare cam asa am patit si eu se aprindea becul pleca ventilatorul dar nu si compresorul ...azi am fost cu ea la un control si am gasit o conducta rupta aceea de joasa din cate am inteles e rupta chiar de jos din compresor de la baza ,am fost sa o sudez undeva dar tocmai inchideau au zis sa vin maine dar ca ar trebui baza aceea facuta la strung ca aia se misca si nu poate asa direct ...stie cineva un service bun unde sa o sudez sau unde as putea cauta sa o iau de la dezmembrari? internetul nu prea mia fost de ajutor adica sunt multe dar nu stiu cum sunt si as vrea sa vad si din dezmembrari cat este.
asta as vrea sa o iau din dezmembrari dar tine si sudata pentru ca o face tot cu aluminiu si nu are cum sa nu tina ca se topeste si din ea ca sa se prinda de aia intrebam daca stie cineva un service bun ca sa nu lase vreun por sa o sudeze bine dar de tinut tine.
Nu problema sudurii în medii de gaz protector imi era necunoscuta; la noi la servici se sudează şi in argon, corgon, co2. Ideea era că acea conductă e f. f. subţire, de aia am oarecari dubii ca va ţine.
Tine, tine, eu am sudat la un congelator si tine. Problema este ca freunul corodeaza, asta inseamna ca trebuie verificata cu atentie conducta sa nu fie mancata, daca e mancata mai bine alta ca altfel cedeaza in alta parte.
