Probleme Aer Conditionat.
  • In conditiile cand capilarul termometrului e foarte aproape de evaporator sau chiar in contact cu acesta, se pot obtine, pe termometru, valori foarte scazute ale temperaturii.
    In aceste conditii e ca si cum ti-ai fura caciula.
    Pentru deplina intelegere, puteti incerca cu un asemenea aparat, respectiv termometru cu capilar, pistol de pirometrie sau un multimetru cu sonda de temperatura, in contact direct pe evaporatorul AC din locuinta; daca avem 5-7 oC pe evaporator, fluxul de aer nu va avea aceiasi temperatura.
    • Acolo este loc cam pt 15 cm , pentru ca apoi fac cot ;
      Cum ai facut ca ai asemena temperatura ?
      Eu cred ca termometru este defect ; cum sa aibe aerul 2 grade , chair daca este pe viteza 2 ?
      • Sonda are 10cm. Pe evaporator sunt temperaturi in jur la 1 grad Celsius.
        Temperatura exterioara 25 grade la momentul masuratorii. La 40 de grade scoate aerul cam la 6 grade Celsius dupa cateva minute de functionare.
        • Fara AC pornit , cit se incalzeste aerul cind este pe viteza 4 ventilatorul , motorul la relanti si cald , [porneste gmv pentru racire] ?
          • Originally posted by dr_mke View Post
            Ph1 au toate compresoare Sanden cu cilindree variabila, alea nu decupleaza decat daca fac suprapresiune.
            Ce cod are compresorul cu cilindree fixa?(codul de producator nu codul DACIA).
            • Eu din cit observ , dupa o luna de la umplere , parca merge mai rau .
              Cind am umplut , specialistul mi-a propus sa schimbe oringurile de la imbinari .
              Intrebare : cam cti ani , normal asa , ar trebui sa fie etanse oringurile ? au o periodicitate de schimbare ? am citit in carte ca la 4 ani ar trebui sa facem revizie la instalatie . adica ce se face la acesta revizie ?
              • Poate cineva sa ataseze un tabel cu valori in grade la iesirea din grila vs temperatura ambientala?
                • Exista tabelul autentic in acest loc ;
                  • buna,pierd freonul din instalatie cum pot sa schimb toate garniturile pt ca unele sunt in bord am inteles ca trebuie demontat bordul ce ma sfatuiti sa fac?
                      Daca ar fi asa lung, ma gandesc ca ar trece prin aeroterma, nu?! Situatie in care s-ar strica palele acesteia. Nu stiu exact cum arata ansamblul si unde este acel evaporator, dar ma gandesc ca aeroterma este pozitionata intre evaporator si gura de refulare in care este pus termometrul.
                      My ride
                      • Originally posted by kornel49 View Post
                        foarte rar se intampla ca garniturile sa se "coaca" si sa ai pierderi mai ales la cele dinspre bord.
                        cel mai bine verifica unde pierde. mergi la cineva sa-ti bage azot la 15 bari si o sa observi pe unde iese.
                        destul de dese sunt pierderile la garniturile de pe compresor sau de la radiator.
                        Ca sa schimbi toate garniturile de la AC te costa peste 300 de lei. Stiu ce spun , pentru ca mi-am comandat si eu acele seturi de o-ringuri si de garnituri de la compresor ca sa le schimb, si am dat 210 lei pe 2 seturi si se pare ca sunt 3 setuei de cumparat. dupa ca am dat banii pe ele, am constatat ca pierdea pe la conducta de intrare in copmresor, fiind fisurata langa flansa de prindere pe compresor.
                        • Legat de freon si eficienta lui in timp, a facut cineva revizie la instalatia de AC la un anumit interval. Masinuta mea are 5 ani si raceste excelent fie vara fie iarna. Este nevoie sa ii fac o verificare sa vad daca a pierdut ceva freon si sa-i mai adaug?
                          • Daca ai bani, nu strica niciodata!
                            • Originally posted by Danyell View Post
                              Nu-ti fa de treaba, chiar daca te plictisesti; si eu sunt cam in aceiasi situatie si n-am in plan sa vad de ce inca functioneaza AC-ul.
                              • Originally posted by hspinache View Post
                                salut,
                                scuze dar nu prea inteleg raspunsul tau
