Probleme Aer Conditionat.
  • Cantitate de ulei compresor A.C: 135 ml (+/- 10ml)
    • Huruit Aer Conditionat Cand Bordul Este Incins
      Salutare,
      Am si eu o problema cu aerul conditionat. Atunci cand e foarte cald afara si se incalzeste interiorul ( cred ca mai exact bordul ) cand ajung intre 2200-2600rpm imi huruie ca si cum as avea o toba sparta. Mentionez ca la drum lung nu face. La fel daca este mai rece afara ( 25-30 grade celsius ) din nou nu face. Nu stiu care pot fi legaturile, m-am gandit la orice dar nu vad nici o legatura, iar la service sunt depasiti ( cel putin unde am mers eu ). Daca aveti vre-un sfat sau o idee sau cineva a mai intalnit, v-as fi recunoscator. Multumesc
      • Ai facut vreo verificare la instalatia de A.C.? Ce an de fabricatie este masina ?
        • Nu am verificat de curand fiindca a fost verificat acum cateva luni, totul era in regula. Acum daca ei au bagat mai putin ulei in compresor nu pot sti. Frig face foarte bine. Eu ma tot intreb totusi care este legatura. Nu vad cum ar putea influenta caldura din interior compresorul, pentru ca numai atunci cand sta in soare face asa. Se fie de fiecare data o coincidenta mi-e greu sa cred.
          • Asa face zgomot compresorul cand da in nas acceleratia, in treptele inferioare.
            • probleme ec logan
              Sall
              am un logan benzina 1.4 este varianta 2006 fara ac
              iam pus ac dar am o problema cand pornesc ac scade brusc turatia aproape ca se opreste motorul dupa care isi revine
              in mers merge ok cand renunt la acceleratie scade iar turatia ff mult uneori chiar se opreste motorul
              a mai patit cumva careva asa ceva aveti idee ce ar putea fi ?
              • Pai cel mai sigur fuga la un electrician auto si poate dai de cap problemei.Bafta! La mine a aparut un fenomen ciudat atunci cand pornesc Ac prima data se aude ca un fasait si apoi functioneaza super ok....face frig bine si cica nici freon nu pierde.Ce poate fi?Multam!
                • Salutare, de la un timp observ ca fluxul de aer este f slab (ventilatorul merge in toate treptele corect - se sesizeaza cresterea turatiei aerotermei) dar pe treapta 4 e ca pe treapta 1 cand era noua. De la ce poate fi?
                  Mentionez ca am scos filtru de polen montat anterior si chiar si asa nu observ vreo imbunatatire.
                  Masina are AC - functioneaza - se simte rece dar din cauza fluxului de aer nu face fata
                  • Probleme Clima MCV
                    Salutari tuturor.
                    Am observat de cateva saptamani o problema la MCV-ul meu,1,6 16v.Cand pornesc clima se porneste automat si ventilatorul de pe radiator,chiar daca motorul este rece,si se opreste daca opresc clima.S-a mai lovit cineva de aceasta problema,si daca da,cum s-a rezolvat? Pentru ca este extrem de enervant sa mergi tot timpul cu motorul ala pornit,la ce zgomot face...si cred ca nici nu e prea sanatos pentru motorul masinii...
                    Multumesc
                    Alex
                    • asa este normal sa faca.... lasa masina sa-si faca treaba
                      Inteleptul nu spune ce stie, iar prostul nu stie ce spune.
                      • Bazait De La Aer Conditionat
                        Va salut pe toti si as dori sa intreb ceva legat de aerul conditionat.
                        Stiu problemele cu bazaielile care apar, sunt multe topicuri deschise pe seama asta....problema mea este ca in ultima perioada de timp...am observat mai mult pe perioada verii deoarece este cald si folosesc aerul conditionat.
                        Cand merg cu AC deschis dupa o perioada la trecerea peste denivelari sau gropi imi apare un bazait enervant din zona contrala a bordului. Asta cu aerul pe pozitia spre pasager atat.....interesant este ca atunci cand schimb pe pozitia spre picioare tace o perioada....dupa care incepe din nou.
                        Acelasi lucru se manifesta...ma rog, parca nu asa evident si cand am doar ventilatia deschisa.
                        Cand merg fara nimic totul e ok.
                        Anul trecut de exemplu nu mi s-a intamplat acest lucru, s-au poate n-a fost asa evident si enervant poate.
                        Probabil ca si altii au dat de acesta problema, se poate rezolva intr=un fel anume, stie cineva care s-a confruntat cu asa ceva ce ar trebui facut?
                        Multumesc frumos,
                        Alex
                        • De cateva zile cand pornesc ventilatia se aude ca si cum palele ventilatorului ar lovi ceva,un pacanit ciudat si enervant.Pot ajunge diverse in zona ventilatorului ?
                          • Absolut, pot ajunge diverse obiect nedoritenin zona ventilatorului, mai ales prin grila care da aer spre parbriz. Cad direct in aeroterma.
                            GL-22-TOF
                            • K17 - asa face si a mea. Cand pornesc AC are 2 secunde pauza, apoi un fasait si abia apoi porneste aerul. Merge ok, face rece de-ti intra reumatismul in oase, nu e problema. A inceput sa faca asa de curand, dupa un accident in urma caruia am schimbat radiatorul de AC cu unul aftermarket de la Breckner, nu unul original si am schimbat si freonul. Inainte nu facea acest fasait la pornire. In rest functioneaza ca inainte, doar ca parca acum e o idee mai zgomotoasa cu AC pornit.
                              MULTA LUME, PUTINI OAMENI...
                              • Cum pot scoate eventuale diverse cazute in aeroterma?
