Cantitate de ulei compresor A.C: 135 ml (+/- 10ml)
Probleme Aer Conditionat.
Huruit Aer Conditionat Cand Bordul Este Incins
Salutare,
Am si eu o problema cu aerul conditionat. Atunci cand e foarte cald afara si se incalzeste interiorul ( cred ca mai exact bordul ) cand ajung intre 2200-2600rpm imi huruie ca si cum as avea o toba sparta. Mentionez ca la drum lung nu face. La fel daca este mai rece afara ( 25-30 grade celsius ) din nou nu face. Nu stiu care pot fi legaturile, m-am gandit la orice dar nu vad nici o legatura, iar la service sunt depasiti ( cel putin unde am mers eu ). Daca aveti vre-un sfat sau o idee sau cineva a mai intalnit, v-as fi recunoscator. Multumesc
Nu am verificat de curand fiindca a fost verificat acum cateva luni, totul era in regula. Acum daca ei au bagat mai putin ulei in compresor nu pot sti. Frig face foarte bine. Eu ma tot intreb totusi care este legatura. Nu vad cum ar putea influenta caldura din interior compresorul, pentru ca numai atunci cand sta in soare face asa. Se fie de fiecare data o coincidenta mi-e greu sa cred.
probleme ec logan
Sall
am un logan benzina 1.4 este varianta 2006 fara ac
iam pus ac dar am o problema cand pornesc ac scade brusc turatia aproape ca se opreste motorul dupa care isi revine
in mers merge ok cand renunt la acceleratie scade iar turatia ff mult uneori chiar se opreste motorul
a mai patit cumva careva asa ceva aveti idee ce ar putea fi ?
Pai cel mai sigur fuga la un electrician auto si poate dai de cap problemei.Bafta! La mine a aparut un fenomen ciudat atunci cand pornesc Ac prima data se aude ca un fasait si apoi functioneaza super ok....face frig bine si cica nici freon nu pierde.Ce poate fi?Multam!
Salutare, de la un timp observ ca fluxul de aer este f slab (ventilatorul merge in toate treptele corect - se sesizeaza cresterea turatiei aerotermei) dar pe treapta 4 e ca pe treapta 1 cand era noua. De la ce poate fi?
Mentionez ca am scos filtru de polen montat anterior si chiar si asa nu observ vreo imbunatatire.
Masina are AC - functioneaza - se simte rece dar din cauza fluxului de aer nu face fata
Probleme Clima MCV
Salutari tuturor.
Am observat de cateva saptamani o problema la MCV-ul meu,1,6 16v.Cand pornesc clima se porneste automat si ventilatorul de pe radiator,chiar daca motorul este rece,si se opreste daca opresc clima.S-a mai lovit cineva de aceasta problema,si daca da,cum s-a rezolvat? Pentru ca este extrem de enervant sa mergi tot timpul cu motorul ala pornit,la ce zgomot face...si cred ca nici nu e prea sanatos pentru motorul masinii...
Multumesc
Alex
Bazait De La Aer Conditionat
Va salut pe toti si as dori sa intreb ceva legat de aerul conditionat.
Stiu problemele cu bazaielile care apar, sunt multe topicuri deschise pe seama asta....problema mea este ca in ultima perioada de timp...am observat mai mult pe perioada verii deoarece este cald si folosesc aerul conditionat.
Cand merg cu AC deschis dupa o perioada la trecerea peste denivelari sau gropi imi apare un bazait enervant din zona contrala a bordului. Asta cu aerul pe pozitia spre pasager atat.....interesant este ca atunci cand schimb pe pozitia spre picioare tace o perioada....dupa care incepe din nou.
Acelasi lucru se manifesta...ma rog, parca nu asa evident si cand am doar ventilatia deschisa.
Cand merg fara nimic totul e ok.
Anul trecut de exemplu nu mi s-a intamplat acest lucru, s-au poate n-a fost asa evident si enervant poate.
Probabil ca si altii au dat de acesta problema, se poate rezolva intr=un fel anume, stie cineva care s-a confruntat cu asa ceva ce ar trebui facut?
Multumesc frumos,
Alex
K17 - asa face si a mea. Cand pornesc AC are 2 secunde pauza, apoi un fasait si abia apoi porneste aerul. Merge ok, face rece de-ti intra reumatismul in oase, nu e problema. A inceput sa faca asa de curand, dupa un accident in urma caruia am schimbat radiatorul de AC cu unul aftermarket de la Breckner, nu unul original si am schimbat si freonul. Inainte nu facea acest fasait la pornire. In rest functioneaza ca inainte, doar ca parca acum e o idee mai zgomotoasa cu AC pornit.MULTA LUME, PUTINI OAMENI...
