Probleme Aer Conditionat.
  • Ai dreptate , sa auzim numai de bine
    • Salut. De cand au venit zilele astea mai calde am inceput sa folosesc aerul conditionat aproape la fiecare drum cu masina.
      Numai ca, dupa ce pornesc aerul conditionat, turatia motorului in loc sa urce putin cum ar fi normal, scade destul de mult. Am curatat mpp-ul(chiar am pus si altul) si corpul clapeta, dar degeaba.
      Ce ar mai trebui sa verific, ca daca pornesc si mai multi consumatori odata cu aerul mai rau scade turatia motorului.
      Multumesc.
      • Spala radiatorul de la aerul conditionat si vezi dupa aceea gmv-ul functioneaza ok
        • Salutare,
          Am si eu o problema la ultimele porniri ale AC-ului (Logan-ul are 2 ani).
          Pornind AC-ul imediat dupa pornirea masinii, constat ca nu cupleaza compresorul decat foarte rar, desi afara e cald (m-am gandit ca o fi avand senzori de temp. exterioara).
          In momentul cand merge compresorul, aerul introdus este rece, in parametri. Apoi pur si simplu se incapatineaza sa mai porneasca si aerul ajunge sa fie cald.
          Apoi, ciudat, dupa 20 min. de trafic, opresc masina, stau 10 minute, pornesc motorul si cuplez AC. Surpriza, merge perfect, aer rece, compresorul cupleaza des si urmatoarea jumatate de ora in masina este rece.
          Si uite-asa, uneori merge, alteori ba...
          Aveti vreo idee care ar fi explicatia? Ma gandesc ca problema nu e legata de freon, din moment ce uneori merge perfect. Mentionez ca am masurat temp. aerului introdus si pe recirculare este sub 10 grade (7...8).
          Multumesc,
          O zi buna !
          • Din ce stiu, ECU nu autorizeaza pornirea AC in conditiile in care turatia motorului este prea mica, daca sarcina motorului este prea mare (apasare brusca pe acceleratie), sau in compresor este deja presiune.
            Zilele acestea, profitand de timpul liber, m-am decis sa fac si eu o verificare a instalatiei de aer conditionat. Prin urmare am ales un meserias renumit in Galati (nea Nelu din IC Frimu).
            S-a verificat presiunea in instalatie si temperatura aerului din grilele de ventilatie; cca 8,6 grade. Meseriasul mi-a spus ca e bine, avand in vedere temperatura exterioara.
            Am primit in schimb un sfat pe care nu-l tin secret; pentru imbunatatirea parametrilor, este bine ca fantele condensorului AC sa nu fie blocate de frunze, insecte sau alte chestii de genul; se obtine o mai buna racire a gazului si implicit un randament mai bun al instalatiei.
            • Pentru mandilion ,verifica presiunea de freon in instalatie trebuie sa ai macar 500 mgr freon ,neavand freon deajuns nu porneste compresorul sau daca porneste baga cald
              • Cum sa ajuns la concluzia ca trebuie 500 mgr de freon în instalația de AC
                • Originally posted by aurelian68 View Post
                  Banuiesc ca nu am cum sa verific presiunea decat la service...
                  Totusi, de ce ulterior dupa repornirea masinii, totul mergea ok...? Presiunea (freonul) nu creste de la sine cred ...
                  Mersi de raspuns.
                  • 500 de grame poate...
                    • Cu 500 de grame se încarcă instalația frigorifica cantitatea de freon nu poți sa o determini nici prin recuperare
                      • 500 gr i-mi cer scuze
                        • Originally posted by moxu' View Post
                          Ce spui tu acolo? Orice statie de incarcare cu freon cand face recuperrare iti spune cat freon ai scos din instalatie. Asta daca nu vine un idiot cu o butelie care da drumul gazului vechi in atmosfera si face plinul dupa presiuni.
                          Aerul pe recirculare, ventilatie treapata 4, aerul pe aeratoarele frontale si lasat doar unul deschis trebuie sa dea 5 grade cu masina la umbra.
                          E bine sa fie condensorul curat, dar nu-l curatati cu jetul la spalatorie ca indoiti sau rupeti lamele.
                          • În primul rand întotdeauna rămâne freon în manometrele cuplate la instalație freon ul ăla Cum se recuperează domnul einstein iar cu ventilația pe recirculare aerul refulat pe aeratoare trebuie sa fie cu 10 grade mai puțin decât aerul tras spălarea condensatorului înseamnă un randament frigorific mai bun PS:dacă ai vreo data nedumeriri despre instalațiile frigorifice întreabă -ma și Îți răspund cu plăcere am uitat sunt tehnician service la TERMOPORT - THERMO KING ROMÂNIA unde se montează se întrețin și repara agregate frigorifice
                            • Si uite ce este mentionat la acest capitol de manualul de service...
                              Cititi cu atentie...
                              Oare ce o fi bine? Sa "facem precum stim noi", ori cum precizeaza chiar producatorul unui sistem?
                              • Crezi ca se pot atinge valorile din tabel ? eu nu cred nici dacă parchezi mașina la subsol
