Probleme Aer Conditionat.
  • Înseamnă că te-ai trezit mai târziu, pe la ora unu plecam deja de la Frigoservice. Am avut conducta de joasă presiune retezată de la flanșa de pe compresor. Sudat rapid în Ar cu pivot de ranforsare la atelierul de pe Giurgiului 33 apoi remontată de Cristian și reumplut cu fluidele necesare. Nota 10 și din partea mea pentru el, din toate punctele de vedere.
    • Salut
      Logan 1.5 dci ,2006 motor K9K-K7
      Verificat AC la servis ,golita instalatia ,vidata ,completata cu freon ........
      Acum la relanti activez AC, se aude cuplarea compresorului, debiteaza aer rece la o temperatura 5-8 grade ,plecare in trafic (turat motorul ) ,compresorul se decupleaza si ramane decuplat circa 5-10 min timp in care debiteaza aer la temperatura de afara ....si tot asa pana la destinatie (cuplat /decuplat )....
      Cei de la servis zic ca este compresorul ...........dar inainte de aceasta operatie aerul debitat indiferent de turatie era in jur de 10 grade miai mica decat temperatura de afara,iar compresorul mergea incontinu ..........
      As dori cateva sfaturi sau o adresa de un servis competent din Buzau
      • Au bagat prea mult freon.
        • Au bagat mai mult decat incape. Cum sa bage prea mult? Alta e cauza.
          • E vorba cat spune cartea sa bagi, ca intra si 700 grame, intra si 900, insa nu bagi ca prostu cat incape, pe motiv ca e mai bine si face mai frig ...
            nu am gasit insa pentru k9k, cat are baiatul, doar pentru ce e in foto atasata
            Daca esti atehnic, macar, te rog, abtine-te.
            La mine daca se baga peste 750 zbarnaie compresorul, sunt cazuri cand decupleaza ...
            • As dori cateva sfaturi sau o adresa de un servis competent din Buzau[/QUOTE]
              Ai freon prea mult.Vezi pe Dobrogeanu Gherea,langa ala cu pompe funebre,aproape de intersectia cu Columbelor,sunt priceputi baietii.
              KISS ,1.6 mpi , 90 de gloabe ... inviorate
              • Originally posted by 827sam View Post
                De obicei "baietii" baga mai putin decat zice cartea. Nu poti sa bagi mai mult ca nu mai merge deloc, nu ca la colegul. De ce ar baga mai mult? Chiar daca esti atehnic poti sa gandesti logic (daca te tine).
                • Nu face pe desteptul ca nu tine, n-are nicio legatura in cazul de fata gramele de freon cu logica ta la care zici ca "te tine".
                  • Analizeaza logic: tu esti destept, eu fac pe desteptul (care esti tu destept).
                    Hai sa facem asa: daca problema lui mihaibz este din cauza despre care ai zis dau doua beri, daca este din alta cauza nu mai tipi la mine pe forum.
                    • Salut
                      Va multumesc pentru sugestii.
                      Am sa va tin la curent cu noutati .
                      Azi ajung la servisul recomandat pe Dobrogeanu Gherea......
                      Toate cele bune si sa auzim de bine ....
                      • Vad ca mie mi-a disparut un post,in care ii explicam lui @fanez ca defectul provine de la faptul ca este mai mult freon in instalatie,acesta pe masura ce climatizarea functioneaza,se incalzeste,presiunea in sistem creste si atunci ECU da comanda de decuplare compresor ptr protectie.
                          ...dupa ce porneste se aude un suierat asemanator cu sunetul pe care-l scoate vantul care intra pe sub o usa, un fel de vuiet... N-am remarcat sa fie vreo alta problema (a fost destul de frig dupa schimbare si nu ma pot pronunta in ceea ce priveste racirea) exceptand sunetul asta deranjant. S-ar putea remedia cumva?
                          Nici nu racea cum trebuie. Azi am fost la frigotehnist. Aveam 370g de freon. A bagat nenea meseriasul 750g freon, 40 ml ulei dupa ce a golit si vidat instalatia si s-a rezolvat. Au disparut zgomotele alea ciudate si raceste normal.
                          P.S. Am inteles cum e cu "bagat mai mult freon". Nu s-a tinut cont de "cat trebuie".
                          • In PITESTI stie careva unde pot verifica ac-ul la un pret decent ca la reprezentanta te rup
                            • Originally posted by Kojak View Post
                              Date:
                              800 gr de r143a introdus in instalatie (la cererea mea, "cartea" prevede ptr. modelul meu 780gr);
                              45cc ulei introdus in instalatie
                              Rezultate contorizate la 5 min de la pornirea instalatiei de AC:
                              9,8 bar presiunea pe instalatie;
                              5 grC la aeratoarele centrale;
                              23 grC temperatura aerului iin ext
                              Acelasi tarif decent de 60 lei per operatiunea descrisa mai sus, timp efectiv de lucru 40min. Profesionalism si maxim de transparenta.
                              750g freon, 40cc ulei, 12.8 bar Hp pressure, 1,4bar Lp pressure, 17 grade afara, 5 grade in masina (la aeratoarele centrale).
                              • Domnilor eu nu inteleg o treaba , acesta cantitate de ulei se introduce in compozitia freonului sau se adauga separat in compresor ?
