Ledul indica starea butonului nu functionarea propriu-zisa. Daca zici ca nu se aprinde, verifica pentru inceput siguranta.
Probleme Aer Conditionat.
Originally posted by einstein1984 View PostPoate fi si 50 si 100 de lei, depinde de service. Nu e ok sa mergi cu ea goala, dar sa nu pui mana pe butonul de compresor.
Originally posted by big_electro61 View PostSa nu mergi cu instalatia goala,ok,inteleg,dar de ce sa nu pui mina pe butonul de actionare AC, nu inteleg! Ce s-ar putea intimpla? Citi soferi,fara sa stie ca nu au freon,actioneaza pornirea sistemului AC,gresesc?Originally posted by romeo-alex View Postce sa se intample ,nu are nu baga aer rece in rest??doar nu foloseste freonul ca si sistem de ungere sau mai stiu ce altceva[Decât mult şi fără rost mai bine puţin şi prost!
cred ca asta am patit si eu azi (apas pe buton si pauza, nu porneste compresorul). stiam ca am o scurgere in instalatie inca de asta vara, la o imbinare a conductei de joasa presiune (cea groasa) dar nu am remediat-o (functiona ok instalatia, dar picura ulei si probabil si freon pe la o imbinare - deci garnitura cu probleme). acum 1 sapt a pornit totusi, dar era mai cald afara. acum, temperatura a ajuns pe la -10 la mine in oras.
temperatura, din cate stiu, nu influenteaza functionarea ac-ului.
sanse sa se fi bulit compresorul sau e de la ce banuiesc eu, adica presiune f. slaba?internal combustionizer
salut,
am si eu o problema,
de ceva timp imi scapa tot freon-ul , am fost la service , i-am facut plinu si in 2 saptamani pa freon, am fost cu ea la ASV Brasov unde mi-au bagat solutie fosforescenta( cred) si cum sunt eu norocos au zis ca am radiatorul spart , conductele mancate si ca tre sa le schimb pe toate (reparatie care m-ar costa dupa cum zic ei undeva pe la 3500)
nu i-am crezut si m-am dus acasa am dat toate conductele jos , radiator si am pus compresorul pe ele (6 atm) si le-am bagat in apa , surpriza nu iesea nici o pricajita de bula de aer,
acu ma intreb eu..... ca un inginer mecanic "prost" daca erau sparte cum zic profesionistii de la ASV, nu trebuia macar o picatura de oxigen sa iasa))???
acu am ramas fara ideii si apelez la voi,
de dus pe la diferiti mecanici care fac experiente pe banii mei m-am cam saturat,
voi ce ziceti??
Şuierat/Fluierat Compresor Aer Conditionat
Am dat azi drumu la AC si in momentul in care compresorul a pornit a inceput si un şuierat/fluierat de la el banuiesc.
Am folosit AC si saptamana trecuta si mergea fara probleme.
Multumesc!
Mentionez ca l-am folosit si pe timp de iarna cam o data pe saptamana, iar freonul l-am reincarcat fix acum un an.
Pana la urma nu mai aveam deloc freon desi l-am incarcat acum 1 an. Mi-au reincarcat freonul + ulei + solutie fluorescenta si cand o sa se termine iar freonul ma duc sa vedem pe unde e scurgerea.
