Probleme Aer Conditionat.
  • problema a fost rezolvata.a fost desprins un fir de la o sonda care e pe sub gmv , nu stiu exact care , a fost dat scutul jos si s-a observat.multumesc pt ajutor
    • Bine ca ai rezolvat si multumim ca ne-ai spus si noua cum. Sa auzim de bine.
      • problema ac logan 16 mpi. pornesc ac si de sub bord se aude un fasait continuu ca si cum ai umfla un balon. masina a fost verificata si umpluta la service vara trecuta. conductele cu furtun sunt tari deci nu pierd presiune. cine a patit rog sa explice ms.
        • Asa am patit si eu vara trecuta,dar si-a revenit singura.Mi-a spus cineva sa nu ma mai sperii cand face asa ca cica asa face cand nu a mai fost folosit o perioada de timp si ca e normal.
          Cand vrei sa faci un bine gandestete de 2 ori!
          • ok dar nu baga aer rece. daca baga nu ma deranja.
            • La mine baga aer rece,dar tot la fel se auzea sunetul acela.
              • Si la mine a facut la fel, nu mai are presiune in instalatie. Am schimbat garniturile,dar nu era de la ele, am gasit conducta groasa care intra in compresor fisurata si pe acolo a pierdut freonul.
                • Si la mine face exact la fel. Am fost la verificat si instalatia era goala. Dupa ce au incarcat cu freon si substanta fosforescenta mi-au spus ca radiatorul are un por si trebuie schimbat.
                  La verificarea de asta vara totul era perfect.
                  • eu credeam si cred ca cine pierde si are fisuri are si conductele cu furtun moi. daca sunt tun cum de rasufla?
                    • Poate fii si aer in conducte si sa fie tari. Am patit la un opel.
                      • @ladescu: Cel mai bine ar fi să te duci să-i faci o verificare la un frigotehnist (service) priceput.
                        • Sa i-l recomandam pe figotehnistu' care a umbalt la ale noastre?
                          Desi, vad ca (,) colegu' nu e din Buc.
                          • Originally posted by Kojak View Post
                            Acest lucru l-am observat şi eu, altfel fii sigur că i-l recomandam cu cea mai mare plăcere.
                            • da o sa incerc la service cand dispun de plastic si va tin la curent cu problema aceasta ms!
                              • Îţi doresc să ai multă baftă, astfel încât să nu te coste prea mult rezolvarea problemei.
