Probleme Avarii La Alarma
  • Probleme Avarii La Alarma
    Salutare ! Am si eu o mica problema si nu ma prea pricep la partea electrica si nu prea stiu cum sa o rezolv. Cand incui masina de pe cheia ei, se aprin avariile o data si cand o descui se aprind de 2 ori(normal). Ei bine chestia asta o facea inainte si la alarma cand o incuiam de pe telecomanda alarmei, la fel se aprindeau, acum nu se mai aprind decat cand o incui de pe chieie si nu stiu ce ar putea sa aiba. Are cineva vre-o idee?
    PS: Nici cand porneste alarma nu mai merg avariile.
    PS2: Nici cand dau cu spatele (inainte mergeau si atunci)
    Am patit si eu la fel, am fost la service si a rezolvat-o pe garantie. Din cate am vazut, omul a umblat la unitatea principala bagata sub bord, desupra pedalelor, a schimbat o siguranta si s-a rezolvat problema.
    sigpicLogan Laureate - 1.5 DCI
      mie mi-a umblat cineva la panoul de sigurante al masinii si de atunci nu mai merge asa ca ma gandeam si eu ca mai mult ca sigur e o siguranta arsa dar nu stiu care e ca sa o schimb. mentionez ca avariile merg la buton, semnalizarile la fel merg. drept urmare daca stie cineva dau o berica
      Bafta multa !
        Din pacate nu am stat sa ma uit de unde a scos siguranta exact, ca iti spuneam. Ramane sa le verifici pe toate. Bafta!
          bagate pe sub bord si ai sa vezi ca dai de un compartiment micut cu vreo 1-2-3 sigurante,una dintre ele e arsa sigur,eu o scoteam iarna ca imi facea condens alarma si imi ramineau semnalele aprinse,am bagat un saculet pt condens in cutia alarmei si de 3 ani numai imi face talente...revino si spunene ce a avut si cum ai rezolvato,stima si succes!
            M.am uitat astazi si am alarma (o cutiuta micuta, argintie din care se regleaza sensibilitatea) si d la ea pleaca un fir catre o cutiutza neagra p care scrie tot alarm (banuiesc k e inchiderea centralizata), iar din asta neagra pleaca mai multe fire in uch si prin mai multe locuri dak am vazut eu bine... Dar nu am vazut nikeri nici o siguranta... :-?? Idei? Mentionez k alarma este maat.
              uite-te pe firele care pleaca din cutia aia mai mare neagra ( alarma propriuzisa ), undeva pe fir o sa ai o galma, sau 2, sau una mai mare , adica acolo sunt sigurantele pe fir, sau doar una, de obicei la montarea alarmei, respectivii montatori invelesc in izolir band sigurantele
              am avut aceeasi problema, si stiam ca trebuie sa fie pe fir sigurantele, dar nu le vedeam, pana am luat la pipait firele si am gasit acea "galma", am dat izolirul la o parte si am gasit cele 2 sigurante, ambele arse
              bafta
              Life is short...play more!
              http://www.loganclub.ro/forum/bolo-t4578.html?t=4578
                "Cutiuta mica argintie" este senzorul de soc, iar cealalta cutie mai mare este de fapt alarma care are incorporat si comanda pentru inchidere centralizata.
                Cauta pe firele care duc de la alarma la UCH ca trebuie sa ai garantat cel putin 2 sigurante. Sa nu fie cumva ascunse de banda izoler, ca am mai vazut si asa ceva.
                GL-22-TOF
                  Mersi de idei! O sa ma uit si va anunt ce am mai facut!
                    Vezi ca ai un intrerupator defect la o usa !
                    • #11
                      M-am uitat si din pacate nu am gasit sigurantele ... o sa mai caut... cat despre contactorul de la usi nu e defect niciunul pentru ca atunci cand inchid dupa cheie se aprind( si nu trebuie sa se aprinda daca o usa e deschisa) si + ca am martor in bord ptr usi deschise...
                      • #12
                        sa fie sigurantele incorporate in cutia alarmei? sincer nu am mai vazut/auzit asa, dar cine stie...in mod normal trebuia sa ai pe fir sigurantele...
                        m-am uitat nitel pe net, dupa alarme maat, cum ai zis ca ai, nu cumva in spatele cutiei de la alarma, cutia neagra, ai sigurantele? infipte in cutie ma refer, in cateva poze parca asa am vazut...daca intr-adevar nu le gasesti pe fir ( desi e ciudat ) incearca asa
                        • #13
                          Problema rezolvata. Am gasit sigurantele, erau intradevar pe fir, dar erau lipite cu izolier in mijlocul unui manunchi de fire. Am schimbat.o si totul e ok! Mersi mult pt sfaturi! O zi buna tuturor!
