Salut. Am o problema, dimineata cand m-am urcat in masina am observat ca aveam acea clapeta care recicleaza aerul blocata.Am incercat sa o misc de cateva ori stanga-dreapta chiar putin mai fortat si sa miscat dar problema este ca acum cand dau stanga-dreapta se aude ceva ciudat in bord ca doua plastice ce se lovesc unul de celalalt. Ce crede-ti ca sa intamplat? Ce sa stricat? Specific ca a ramas in pozitia inchis pentru ca am mers ceva mai tare sa vad daca vine aer fara ventilator pornit si nimic. A mai patit cineva asa ceva? Multumesc
Clapeta Reciclare Aer
ti-o fi sarit cablul de comanda din maneta. nu-i grav, dai butoanele afara, tragi fata jos si ajungi la maneta si cablul cu pricina. tragi de cablu sa-l deblochezi, pui cablul si maneta din nou impreuna, pui fata de la consola la loc, pui "botoanele" si voilla, merge tiganiadaDemocratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
- Likes 1
Multam Seba dar nu prea am tupeu sa imi bag nasul pe acolo ar fi super sa fie ce zici tu pentru ca am fost azi pe la dacia si ei au dat cam ce zici u jos si oamenii vor sa demonteze tot bordul sa-l dea jos sa verifice sa nu fie cutia de clima daca am inteles eu bine. Acum nu stiu de ce s-ar strica cutia aia asa repede. Oricum mai astept poate a mai patit cineva ceva asemanator si mai da cate un sfat. Mersi inca o data.
Am rezolvat problema, era scoasa acea mufa care inchide si deschide clapeta din cutia de clima.Problema acum este alta si anume ca din bord cand misc de clapeta de jos de inchidere si deschidere a aerului de afara imi cad boabele cainelui meu.Cum naiba au ajuns acolo? Care se pricepe bine sa i-mi spuna si mie pe unde au reusit sa intre. Cand deschizi recircularea aerului acesta nu este tras de afara undeva prin acea grila de sub parbriz( care este vizibila num ai atunci cand ridicam capota) sau mai sunt si alte locuri pe unde patrunde aerul in habitaclu?
Originally posted by zek83 View PostSalut. Am o problema, dimineata cand m-am urcat in masina am observat ca aveam acea clapeta care recicleaza aerul blocata.Am incercat sa o misc de cateva ori stanga-dreapta chiar putin mai fortat si sa miscat dar problema este ca acum cand dau stanga-dreapta se aude ceva ciudat in bord ca doua plastice ce se lovesc unul de celalalt. Ce crede-ti ca sa intamplat? Ce sa stricat? Specific ca a ramas in pozitia inchis pentru ca am mers ceva mai tare sa vad daca vine aer fara ventilator pornit si nimic. A mai patit cineva asa ceva? Multumesc
nici la toate versiunile de berlina nu exista recirculare. la pick-up parca se cheama comfort pack. c@cuma-n confortu' lor, daca la dotari de golf2 din '80 tre' sa dai bani "extra"...pe de alta parte, gandesc bine baietii: vreti masina noua? bine...cautati una mai ieftina, ca nu gasiti. si hop sariti cu banu' pt orice vrem noi...Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Originally posted by Seba View Postpe-acolo pe sub parbriz se trage aerul. o fi varsat cineva pe parbriz boabele cainelui. masina sigur nu produce asa ceva
Originally posted by damian888 View PostNoroc ca la tine a avut ce sa se blocheza. Astia de la dacia s-au gandit ca la pick-up nu e nevoie de asa ceva.
Eu acolo pe unde trage aerul mi-am pus plasa de tantari si mi-am pus si un filtru de polen care m-a scapat de praf. Cat despre mirosuri ... asta e partea a doua
Uite aici ceva. Poate iti e de ajutor:
Inainte sa-mi pun filtrul de polen, acum vreo 2 ani, am pus acest filtru tocmai pentru a mai opri mizeria sa mai intre prin blocul de aeris...
Multam Damian cunosc tutorialele domnului Cristi , este genial omul daca stateam in Timisoara cred ca faceam tot posibilul sa fie cel mai bun prieten al meu.Faza cu plasa de tantari o voi pune si eu in aplicare dar si aceea cu acel filtru motrio decupat deja. La filtrul de habitaclu nu cred ca am tupeu sa ma bag sa nu stric ceva. Stii ce nu inteleg de ce se monteaza tocmai acolo jos in dreapta? Pe acolo pleaca aerul catre toate orificiile?Last edited by Seba; 11 April 2011, 00:27.
Problema acum este alta si anume ca din bord cand misc de clapeta de jos de inchidere si deschidere a aerului de afara imi cad boabele cainelui meu.Cum naiba au ajuns acolo? Care se pricepe bine sa i-mi spuna si mie pe unde au reusit sa intre.[/QUOTE]
Mai este o varianta ca un soricel sa duca acele boabe acolo.
Cel mai bine lasa sa intre aer de afara si da-l sa intre pe la piciare. Da la treapta cea mai mare ca daca ai multe graunte aerul o sa le scoata pe presuri. Eu cand am taiat plasticul ala sa bag filtru de polen mi-a scapat acolo niste bucati de plastic si doar asa am reusit sa le scot. Incearca si varianta asta, boabele alea sunt destul de usoare, ar trebui sa iasa.
