Problema Temperatura Motor 1.6
  • #31
    E tot problema de masa insuficienta, din moment ce zici ca opresti ventilatia si scade temperatura.
    Fa si tu niste teste: cand ai 4 linii si vii de la un drum suficient de lung aprinde farurile pe faza lunga, proiectoare, ventilatie si dezaburire. Daca iti creste temperatura la 6 linii dupa care daca le opresti revine la 4 atunci e tot problema de masa.
    Stai linistit masina are senzori si orice defectiune pe partea de temperatura, sonde, de orice natura va porni electroventilatorul permanent pana se rezolva problema .De asemenea ai in bord un martor care s-ar aprinde daca ar fi probleme de temperatura.
    • #32
      1. ce inseamna pana la hrma problema de masa ?
      2. cum poate fi rezolvata? doar posibilitatea cu cablul ala ? adica alta varianta in afara e improvizatia aveasta nu exista ? exista vreo piesa ce poate fi schimbata ?
      • #33
        6 liniute la apa
        am fost acum doua zile sa imi sudeza toba cu argon ca se desfacuse de la sudura veche. inainte mi-a scos borna de minus. de atunci am vz ca imi creste la 6 liniute in trafic intens in bucuresti , dar dupa aceia scade la 4. posibil sa fie de la - de la baterie?
        • #34
          Ai un contact la masa imperfect.
          [Decât mult şi fără rost mai bine puţin şi prost!
