Problema Martor Faza Lunga.
  • #31
    @ Mr.Sebi - nu stiu sa-ti zic sigur, la faruri daca scoti ambeme mufe de la becuri se aprind ambii martori...deci la proiectoare eu zic ca tot se aprinde... verifica releul...
    @ logan5 - am aceeasi tensiune pe ambele fire, aproximatin 14 V cu motorul pornit...totusi, zic sa incerci cu masa, nu de alta..dar cand am vopsit masina am uitat sa leg masa pe o mufa si mi se aprindea si martorul de lunga pe scurta...iar becurile se aprindeau aiurea...incearca te rog varianta asta si da un raspuns...le eliminam treptat, leaga de un surub un fir si pune-l pe minusul de la bec
    • #32
      ok. multumesc. voi verifica releul.
      My ride
      • #33
        Originally posted by Mr.Sebi View Post
        Scriu si eu aici ca sa nu mai deschid un nou thread.
        Am si eu o problema cu martorul de proiectoare pentru ceata.
        Aveam un bec ars la un proiector si cand aprindeam proiectoarele imi mergea si martorul din bord. Acu nu se mai aprind nici proiectoarele nici martorul. Intrebarea mea este daca s-au ars ambele becuri se aprinde martorul din bord sau e posibil sa fie alta problema.?!
        La echiparea din fabrica, protectia proiectoarelor este asigurata de o siguranta de 15A (ultima de jos, albastra, de pe randul din stanga- privind din fata cutia cu sigurante); in cazul arderii acesteia nu se mai aprinde nici martorul din bord, cum e si logic defapt.
        • #34
          am inteles. voi verifica siguranta. intrebarea mea e daca se aprinde martorul din bord in cazul arderii ambelor becuri din proiectoare. intreb deoarece e foarte posibil sa fie arse ambele becuri. merci
          My ride
          • #35
            Da, martorul se aprinde in momentul in care actionezi maneta. Daca nu este curent pe circuit (siguranta arsa) atunci nu se mai aprinde martorul. Ce e dupa maneta nu mai are legatura cu martorul din bord (relee, becuri, etc).
            GL-22-TOF
            • #36
              am remediat problema. am verificat siguranta si era ok. problema era un fir dezlipit de pe maneta care da comanda la proiectoare. l-am lipit si acum functioneaza.
              My ride
