Va salut pe toti!
Sunt nou pe acest forum, dar ca posesor de logan am mai citit cate ceva pe ici si colo, insa apelez si direct la ajutorul vostru, poate cineva stie mai bine detalii de problema ce o voi prezenta mai jos. Si ca sa nu descriu doar in cuvinte ceea ce in esenta este un zgomot, am pregatit mai jos doua filmulete youtube de cate 12 secunde, in care am inregistrat efectiv zgomotele cu pricina.
Zgomotele se aud la orice denivelari, in special foarte usor cand iau curba pe piatra cubica (fie la dreapta fie la stanga) la viteza redusa (unde si "frecventa" pietrelor raportata la viteza este mica). Si le aud zilnic, pt ca stau pe strada cu piatra cubica asa incat am conditii favorabile. Dar si cand trec drept transfersal peste o linie de tramvai se aude (pt scurt timp, caci chiar daca merg incet, scap repede de denivelare). Si cred ca se aude pt scurt timp (o secunda sau mai putin) chiar si cand pornesc motorul (datorita vibratiilor mari in secunda pornirii).
L-as descrie ca "zgomot de scut slabit", se aude distinct si destul de tare, desi nu am experienta unui astfel de zgomot, dar nu este de la scut (explic mai jos). Se aude din fata, motor sau poate roti, nu-mi dau seama exact dar as zice ca se aude central (nu neaparat din stanga sau dreapta)
Ce mai tura-vura, iata zgomotele, marcate temporal cu semnul exclamarii pe filmulete:
exemplul 1, mai scurt, o singura vibratie, la secunda 7, dar tipic pentru cat de tare se poate aude troncaneala:
exemplul 2, mai lung un pic, si e un exemplu tipic cand iau curba pe piatra cubica iar vibratiile se aud mai mult timp sau de mai multe ori in functie de vibratia rotilor pe piatra cubica:
Alte detalii:
Deci detin Logan 1.6 8V PH2 Laureate, luat de nou in mai 2009. (am inteles ca e foarte posibil sa nu existe asa numita "bara stabilizatoare" la aceste modele, si ma intreb daca poate fi asta sursa zgomotelor.... o sa revin cu o poza, am inteles ca daca rotesc rotile maxim dreapta, s-ar vedea pe la pasaj roata sofer daca e sau nu acea bara stabilizatoare)
Tot din mai 2009 m-am transformat si eu in sofer, asa incat experienta anterioara care sa ma faca sa detectez anomalii cu usurinta nu am avut, dar e posibil ca de la inceput sa fi avut aceste zgomote. (livrate din fabrica )
La revizia de primul an am sesizat aceasta problema la dealer, am mers si la un drive-test, doar in final unul din mecanici a spus ca asa face toate la modelele astea"..in sfarsit, ëu nu am insistat la acel moment, ideea e ca nu au gasit defectiuni la revizie (si zgomotul nu este de la scut, caci l-au demontat si indreptat (avand o mica denivelare datorita "abilitatilor" mele de incepator) si remontat, deci nu ar fi de la scut slabit, zgomotul persistand.
Acum se apropie revizia de 2 ani, si as vrea sa stiu mai multe de la cei dintre voi care cunosc problema, ca sa ma prezint la revizie "mai infipt" daca e cazul.
Multumesc pentru atentie.
Alte detalii:
