Problema La Inchiderea Centralizata
  • Problema La Inchiderea Centralizata
    de ceva timp am vazut ca sigurantele de pe spate coboara numai cand vor ele, uneori ambele, alteori separat, de deschis, se deschid intotdeauna, si din butonul din bord, si din telecomanda, aceeasi problema, astazi am mai depistat ca daca motorul este pornit merg fara nci o problema si din bord si din telecomanda, care ar putea fi problema? mentionez ca bateria are un an si jumatate si nu am probleme cu ea, la pornire, pozitii, muzica pe timp indelungat, deci ce ar putea fi?
    Daca ai motorul pornit, centralizata din cheie nu mai functioneaza......cel putin la mine.
      da asa e, dar eu am ambiance si alarma, si folosesc telecomanda alarmei ca sa o bloches cu motorul pornit
      problema, asa cum am mai zis, cu motorul pornit se inchide, cu el oprit numai cand vrea si numai pe spate, pe fata nu am si nu am avut probleme
        impuls catre actuator....hmm....vezi, pote se inchide, dar nu trage clempusul in jos...ai verificat???
          problema asta o am si eu la usa dreapta fata, bag cheia si cand le inchid mai face cateodata figuri si nu se inchide usa dreapta, la butonul de pe consola face la fel, sper sa ne lumineze careva cu rezolvarea ca eu vroiam sa schimb actuatorul de pe usa ca poate e defect
            pai da, da sa se inchida, dar nu se duce decat foarte putin, nici pana la jumatatea cursei
              la mine cand face figuri nu se lasa deloc in jos, zici ca agata tija in ceva si nualuneca cum trebuie
                Desfaceti fata de usa si uitati-va cum sta situatia acolo. Deasemenea puteti verifica daca cuiul culiseaza normal tragandu-l si impingandu-l cu mana. Ca posibile cauze eu as zice asa:
                -contact electric imperfect la actuator
                -tija este infranata de ceva
                -actuator pe duca
                  Eu am rezolvat problema cu un spray WD-40.
                    si eu la fel, dar am desfacut actuatorul si i.am dat wd 40 inauntrul lui...
