Salut,
Am un logan 1.4 mpi varianta 2004, si am o problema recenta legata de alimentare: azi mi s-a intrerupt alimentarea cu totul in timp ce eram la semafor, am incercat sa ii dau cheie, dar nu aparea nimic pe bord ca si cum ar fi fost decupalata bateria. Dupa 5 minute, am miscat-o pana intr-o parcare, i-am dat din nou cheie, de data asta martorii de pe bord s-au comportat normal, dar in momentul cand dau incerc sa o pornesc, dispare tot ca si cum nu as mai avea alimentare deloc (ledurile alea de pe bord se sting toate, nici macar avariile nu mai functioneaza). Am incercat de mai multe ori sa o pornesc, si a pornit cam la a 10 incercare.
Totusi problema persista si dupa ce am oprit-o din nou.
Aveti vreo idee ce s-ar fi putut intampla, sau daca v-ati intalnit uc problema asta?
Multumesc
Multumesc
