Probleme Cu Alimentarea La Pornire
  • Probleme Cu Alimentarea La Pornire
    Salut,
    Am un logan 1.4 mpi varianta 2004, si am o problema recenta legata de alimentare: azi mi s-a intrerupt alimentarea cu totul in timp ce eram la semafor, am incercat sa ii dau cheie, dar nu aparea nimic pe bord ca si cum ar fi fost decupalata bateria. Dupa 5 minute, am miscat-o pana intr-o parcare, i-am dat din nou cheie, de data asta martorii de pe bord s-au comportat normal, dar in momentul cand dau incerc sa o pornesc, dispare tot ca si cum nu as mai avea alimentare deloc (ledurile alea de pe bord se sting toate, nici macar avariile nu mai functioneaza). Am incercat de mai multe ori sa o pornesc, si a pornit cam la a 10 incercare.
    Totusi problema persista si dupa ce am oprit-o din nou.
    Aveti vreo idee ce s-ar fi putut intampla, sau daca v-ati intalnit uc problema asta?
    Multumesc
    ori bateria terminata, ori nu este fixa una din bornele bateriei. verifica bornele si fixeaza-le mai bine.
      1. Totusi nu ar trebui sa imi apara martorul de baterie in bord daca ar fi o problema cu bateria?
      2. Problema a aparut dupa ce mi-au schimbat unii de la service una dintre cablurile de la bornele bateriei. M-am uitat pe la baterie, pare ca nu e nici o problema acolo, dar o sa mai verific odata mai atent.
      Totusi, daca ii dau contact, apare totul pe bord ca si cum ar fi ok. Bordul se stinge cand ii dau cheie sa o pornesc.
        se stinge pentru ca nu are destul curent pentru a porni. mai mult ca sigur este un contact imperfect pe undeva la cablurile alea recent schimbate.
          daca a aparut problema dupa ce sa umblat la cablurile bateriei inseamna ca de acolo e problema. verifica bornel;e sa nu aiba oxizi. curata-le bine cu perie de sarma sau smirghel si verifica cablurile sa nu fie intrerupte pe undeva.
          daca nu ai curent nu iti pare nici un martor din bord. martorii aia saunt alimentati de la baterie
          My ride
            Multam Bogdan, o sa verific. Sper ca asta sa fie problema.
              Daca e bateria moarta la fel face, se aprind ledurile in bord si cand ii dai cheie moare. Verifica si alternatorul la un electrician ca nu cumva sa nu bage suficient curent in baterie.
                Cel mai probabil,bateria terminata
                Numai bine.
                Un Logan----YNG-----
                Numai bine.
