Salut,
Revin cu o mica problema care insa imi sta pe creier....cand cuplez treapta de mers inapoi si plec de pe loc mai in forta se aude in partea din fata un huruit, o trepidatie, vibratie ceva.Daca merg normal, totul este perfect.Cum o fortez ...debraiez total, masina se pune in miscare si apoi ma las pe gaz , se aude huruitul.Acelsi lucru si cand incerc sa urc cu spatele o panta.deci doar in sarcina.Zgomotul nu este reperabil din exterior.Se aude ca o vibratie ceva, ca si cum ceva ar atinge de caroserie, undeva in partea din fata a masinii.Scutul nu este montat pe masina.Am facut cateva teste sa vad de unde mai exact se aude si de vreo 2-3 ori vibratia s-a simtit pana dupa schimbatorul de viteze(a pornit din partea de fata prelungindu-se pana la schimbator).
Pe decelerari nu se aude nimic.La celelalte trepte totul este ok...chiar si a1a cu plecare din +4000rpm.
Distanta intre evacuare si caroserie este totusi mare in partea de fata, si mai greu sa atinga.Ma gandesc ca daca era ceva de tampoane ale motorului se auzea si cand plecam cu treptele celelalte,etc.Problema de ambreiaj/cutie clar nu este.Ce pareri aveti?
nu s-a mai confruntat nimeni cu aceasta problema?Macar o parere ceva?
