Zgomot Urat La Franare
  • Zgomot Urat La Franare
    Buna,
    Acum doua saptamani mi-am luat si eu Logan si am o mica "problema" sa ii zic asa, sper sa nu fie chiar problema. E mai degraba o chestie enarvata.
    La franare lina, totul bine si frumos, dar cum franez ceva mai tare, nu suba, in spate se aude (cum se invarte roata) un poc poc care se diminueaza in frecventa cand incepe masina sa se opreasca. Cu cat apas mai tare pe frana, suna mai tare pana la oprire completa.
    In ultima vreme am sesizat ca se aude, parca, doar pe partea dreapta.
    Masina are aproximativ 1200 km (maine mai fac vreo 250 km), dar se aude asa de la inceput. Am intrebat reprezentantul de vanzari si mi-a spus ca e de la ABS. Nu prea cred ca poc poc-ul asta urat e de la ABS. Am mai condus si alte masini cu ABS si nu suna asa. Am intrebat si un mecanic si a zis ca e inca in rodaj, se mai aseaza unele piese sa il las pana pe la 1500 km.
    In ceea ce priveste calitatea franarii, nu am observat sa fie problema.
    In rest, deocamdata, masina merge impecabil, mai putin aceasta mica chestie enervanta.
    Scuze daca a mai fost un astfel de post, eu nu am observat.
    Aveti vreo parere? A mai patit cineva asa?
    MS anticipat
    Pe ce fel de suprafete franezi si auzi acest tip de zgomot?
    Este cumva unul cu pietris ori neted astfel incat sa intre in functiune ABS?
    De ce nu le-ai solicitat un test de drum, cu delegatul de la garantii in masina pentru a le face cunoscut zgomotul?
    Nu ai cumva cunostinte cu logan dotat cu abs si sa il activezi, pentru a auzi zgomotul ABS?
    Nu compara zgomotele de ABS intre masini diferite. Nu e reprezentativ...
    Last edited by 77sky; 7 July 2011, 21:02. Reason: In functie de raspuns il mutam la topicul ABS ori nu...
      Salut,
      Pana acum am rulat doar pe asfalt, toti kilometrii. Indiferent daca era uscat sau ud, sunetul era la fel. Si se aude doar pe spate dreapta. Ma gandesc ca daca ar fi ceva de ABS ar trebuie sa existe acest sunet si in fata.
      Daca nu rezolv nimic, ma voi intoarce la ei si le voi solicita un test de drum.
      Am cunostinte cu logan dar ei nu au patit asa ceva.
      Si oricum sunetul de ABS ar trebuie sa fie totusi, ma gandesc, un sunet mai "frumos" fata de cum face al meu. Si nu la franare normala la STOP, ci la una brusca.
        Acum am inteles.
        Nu cred ca ar fi de la ABS, zgomotul fiind localizat doar pe o roata si tinand cont si de specificul sau...
        Cel mai indicat e sa mergi la reprezentanta si sa le soliciti un test de drum.
        Te urci tu, prima data si le arati ce se intampla, apoi ei!
        Te asteptam cu vesti!
          Eu zic ca e de la abs.
          sunetul de la abs se mai modifica in timp, cel putin la mine asa sa intamplat.
          La inceput cand intra abs-ul ziceai ca se rupe ceva la roata, acum se aude si simte mult mai usor
            Si la mine se auzea un un zgomot parca tremura scutu dar dupe ce am schimbat distibutia nu se mai auzea cred ca era slab vrun surub care tine motoru pe acolo (si tot pe partea dreapta si se auzea nu mai cand franam)
              Am sa ma duc cu ea la reprezentanta dupa ce ma intorc din strainatate (plec fara ea din pacate ) si nu plec de acolo pana nu ma lamuresc si nu imi rezolva sunetul.
              Revin cu vesti.
                Revin si eu cu vesti .
                In primul rand sunt destul de dezamagit de "inginerii" de la reprezentanta. Se credeau mari "cine mi-s eu", dar tot degeaba. Zici ca suntem in Romania ... din pacate.
                Erau vreo 3 si nici unul din ei nu stia de unde poate veni acel sunet . Aveau tot felul de idei, dar pana acum nici una nu a folosit.
                Au dat jos toate rottile, s-au uitat, dar... nici un verdict... inca.
                Am urcat cu unul din ei inainte de interventie, i-am aratat care e treaba, au urcat-o si s-au uitat sub ea ca la felul trei (de zici ca nu au au mai vazut logan de sub ).
                Au fost super mirati ca exista filtru de apa pt benzina la iesire din rezervor. Eu ma gandeam ca e treaba simpla si are orice masina. Daca asa erau de mirati, ma gandesc ca poate versiuniile mai vechi + cele cu mai putine dotari nu au. In fine, au verificat toate rotile, franele si ... am mai dat o tura. Surpriza ... la fel .
                Maine, cica, sper, ia legatura unul din ei cu "headquaters" sa ii intrebe ce poate fi si daca au mai auzit de astea. Sa speram ca vor avea o solutie ca asa nu e treaba. Trec miercuri pe acolo sa imi puna aparatoarele de noroi si sa speram ca au o solutie.
                Revin cu noutati ;)
                  Si la mine face la fel.Se aude ca si cum s-ar lovi ceva de metalul dn portbagaj, ca si cum ar lovi bagajele si nu se aude doar o data, si asta la franare brusca.Acum am 6300km cu ea dar nu stiu daca mai face asa.Nici n-am mai franat brusc in ultima vreme.
                    Lorant, daca in mers tragi doar frana de mana (usor, crescand in intensitate), se mai aude?
                      Am testat-o azi pe a mea si nu mai face asa deci nu mai chinui masina cu scosu rotilor sau alte verificari.Asteapta macar pana la vreo 2000-3000km si ai sa vezi ca dispare bataia.
                      Bafta!
                        MyKe nu am incercat asta, o sa incerc din curiozitate la viteza mica deoarece nu am ce strica. Dan_Ionut intr-un fel imi pare bine ca nu sunt singurul cu astfel de sunete (sa nu ma intelegi gresit ca ma bucur ca ai si tu), dar macar stiu ca astfel de problemute au mai fost intalnite de cineva si cel mai important s-au rezolvat.
                        Poate, sper, ca pe cand ajung si eu pe la 6000 km sa nu mai am astfel de sunete.
                        Ms de replyuri.
                        Daca mai am ceva vesti, sa speram bune, revin ;).
                          Revin cu vesti . De data asta bune.
                          Mi-a disparut acel zgomot la franare !!!!!
                          Am fost la reprezentanta sa imi monteze aparatoarele de aripi si de noroi.
                          Sa poata sa monteze aparatoarele de noroi din spate, au trebuit sa dea jos ambele roti.
                          Aparatoarele montate, rotile puse inapoi la locul lor si am plecat.
                          Urmatoarea zi cand mergeam la servici dimineata, am in drum o intersectie unde tot timpul la franare auzeam acel zgomot. Surpriza (una placuta) nu se mai auzea !!
                          Am mai incercat opriri "mai bruste" sa verific daca chiar a disparut sau nu am franat destul de tare. Nici un sunet.
                          Nu stiu exact ce putea sa fie.
                          Singura diferenta intre cele doua interventii la rotile din spate a fost urmatoarea:
                          - cand am fost cu problema mi-au demontat rotile spate cu tot cu butucul (daca zic bine). Ala mare din mijloc :P (nu-s mare mecanic).
                          - cand am fost sa imi monteze aparatoarele de noroi au dat jos roate ca si cum ai schimba la pana, din cele patru suruburi.
                          Pe acolo a fost undeva ceva, nu stiu exact ce.
                          Bine ca s-a rezolvat.
                          Sper sa nu revina zgomotul .
                          Cei drept tot cam pe atunci am pornit din greasala in marsalier cu frana de mana trasa . Sa nu fi ajutat aia cu ceva , sfatul lui MyKe.
                          Oricum ms de ajutor.
                            Se poate sa fii fost unu din saboti slabit si topaia pe tambur. Cand au demontat au vazut si au strans.
                              buna ziua, vin cu alata intrebare, cred si mi s epare ca de cand am pus cauciucuri de iarna( noi) , de fiecare data cand franez se aude un sunet..nu stiu cum s aii zic ca de reducere a vitezei.., in rest nu bate nimik, nu huruie nimik, si m-am gandut ca ar fi d ela cauciucurile de iarna???
                              Ce spuneti??
                              Apoi intampion o alta problema cand si cand un scartait la roata din spate stanga, si daca ridic putin frana de mana nu mai face...
                              ce credetti ca este??
                              Multumesc
