Da Ulei Pe La Cureaua De Distributie
  • @cristianpaul cum a zis și colegul anterior e de la simering... La tine șuruburile sunt curate... La mine se vedea clar ulei pe cele 2 șuruburi
    www.loganclub.ro
    • Am inteles. Aveti idee cam cat duce manopera unei asemeni operatii? Am citit pe paginile anterioare ca acel pinion trebuie tratat intr-un fel. La ce se refera la acest tratament? Vine el cu rugozitati, trebuie pilit? Nu inteleg prea mult dar sa stiu ce ii cer mecanicului. Va multumesc frumos inca o data pentru ajutor, multa sanatate!
      • Originally posted by Drogas View Post
        din cauza porozitatii materialului din care e facut pinionul de anternare a pompei de ulei
        Mai exact, celebrele pinioane facute de Sinterom care au creeat probleme in special la logan 1 intre anii de fabricatie 2006-2008.
        Solutia...se schimba (nu se "trateaza") pinionul obligatoriu.
        Cand ai observat pierderile, cati km are masina si cate distributii schimbate are la activ?
        Manopera...e scumpa. Variaza intre 250-300lei si pana la dublu' primei sume in reprezentante, ptr. ca implica multe de demontat / remontat.
        • Dacă masina este în garanție ți l schimba gratuit. Pe mine m a costat 100 manopera l la meseriaș foarte bun de cartier... Antrenat la Dacia... Am schimbat tot atunci și distribuția. A fost un lot de Logan de prin 2008 cu problema asta. Ma bucur ca am scăpat. Pe timpul verii nu m a deranjat. Dar odată cu venirea frigului îmi baga miros urat de ars la incalzire...
          www.loganclub.ro
          • Originally posted by cristianu View Post
            Dincontra...de prin 2008 incoa' incidenta a scazut semnificativ. Cele mai multe probleme legate de speta asta s-au semnalat ptr. modele din anii 2006-2007.
            Am avut 6 interventii in reprezentanta pana mi-a fost schimbat nenorocitu' ala de pinion...devenisem deja prea familiarizat cu fenomenu'.
            • E din 2005, schimbat distributie la 50000 in 2012. Acum are 70000, deci dupa 2 ani de la schimb si 20000 a inceput sa curga.
              Din cate am mai citit pe la voi, in 2005 nu se puneau pinioane romanesti.
              • teoretic, nu...da' cine mai stie
                • Originally posted by cristianpaul View Post
                  Ai pinion Sinterom clar, e doar o chestiune de timp si de rulaj al masinii pana cand se intampla fenomenul observant de tine.
                  S-au zgarcit la un amarat de pinion care pe CLIO nu facea probleme niciodata.
                  Rezolvarea e chiar montarea unui astfeld e pinion cu sigla de Renault, care se pune la Clio.
                  Am avut aceiasi problema cu logan fabricatie aprilie 2008 rezolvat pe garantie.
                  Cu piese din reprezentanta : kit distributie pinion si simering =500 de ron + manopera tot pe acolo la reprezentanta.
                  Iti recomand sa nu astepti prea mult, uleiul ala nu face bine la curea...
                  • Va multumesc frumos pentru ajutor! Ma voi duce la mecanic. Va voi tine la curent.
                    • Urmeaza sa ma duc la service. Cei de acolo mi-au zis ca in schimba simeringul doar. E posibil sa fie doar simeringul, masina fiind din 2005 iunie? Daca avea pinion sinterom, tinea 70k km pana sa dea ulei pe acolo?
                      • pinionul face antrenare,simeringul face etansare.
                        • In 2005 pinionul era ok, nu mai aberati. Si ulei dadea pinionul ala pentru ca era poros (metal sinterizat dar nu trecuse prin autoclava) nu ca era pinionul prost.
                          • Dci-ul nu era asamblat in uzinele dacia in 2005 asa ca nu avea de unde sa aiba pinioane de sinterom. Pinionul de pompa ulei a fost o chestie specifica motoarelor 1.4 ,1.6 mpi,asamblate si asimilate in uzina dacia. Stiu ca 1.6 16v si dci-urile veneau de afara in 2005.
                            • Poate cand s-a schimba distributia nu au inlocuit si simeringul
                              • La schimbarea distributiei nu se schimba semeringul decat daca sunt scurgeri de ulei pe la el. @cristipanul din ce spui pare a fi o problema de semering. Eu la al meu am avut probleme cu pinionul ,dar eu am 1.4 mpi si a fost din lotul cu semering de sinterom. Ciudat e ca la mine a aparut scurgerea de ulei dupa 35000km . Repet dci-ul din 2005 nu era fabricat in romania.
