Probleme Zgomot Din Spate
  • Probleme Zgomot Din Spate
    buna ziua
    am sie eu un logan de 2 ani 16.16v si am si in timpul mersulu din senin se aude un zgomot ciudat din spate atit in interiorul masini cat si in exteriotul ei iar daca opresc motorul si il pornesc din nou nu mai face acel zgomot dar in timp apare din nou cate odata se mai opreste si singur in timp ce merg am duso si la service dar cind ajung acolo nu mai face
    VA ROG DACA MA POATE AJUTA CINEVA SA IMI SCRIE
    Salut.
    Ce fel de zgomot?Metalic?Poate ai ceva prin portbagaj care e in oala unde e rezerva,si de la starea drumului foarte buna sa zdrangane pe acolo.
    Poti inregistra cumva zgomotul,sa ne putem da seama?
    Ai verificat in portbagaj sau pe polita din spate la difuzoare,sa nu ai ceva picat pe acolo?
    Sau sub bancheta din spate?
    Numai bine.
    Un Logan----YNG-----
    Numai bine.
      Verifica atent in portbagaj...eu aveam cricul instabil si zdranganea si alta data dupa ce am scos masina din service auzeam un uruit, tot in spate..cand am deschis portbagajul era o surubelnita uitata de un dorel prin santul ala de scurgere.
        la mine cand merg f usor peste denivelari sau cand se urca cineva in spate dreapta se aude ca un scartait. face asta doar dupa ce sta o seara sau cateva ore. are cineva vre-o idee ce ar putea fi? la service , am fost la test, a condusa un dorel peste toate santurile, denivelarile , bordurile etc la viteza mica si mare siiiii O DATA NU A FACUT MACAR ACEL SCARTAIT. inebunesc ) .
        Dacia Logan Laureat, 1.6 16V 105cp, Bleu Electrique
          In timpul mersului apare din senin, asa brusc pe drum drept, asfalt ca lumea si fara curbe, sau apare la o franare sau cand iei curba mai stransa?
          Eu avut zgomot ciudat din spate la franare, dar a trecut cand mi-au montat aparatoare de noroi cand mi-au dat jos rotile.
            vezi ca nu cumva sa nu se fi slabit suruburile alea care tin balamaua de la portbagaj
              asteapta sa scartie mai tare si dupaia sa o duci ca asa astia sunt cam surzi)
                am eu 16v prestige ph1 si are un asemenea scartzait. nu am reusit in 3 ani sa depistez de unde vine. m am resemnat
                  incearca sa gresezi putin brida de prindere a tobei de esapament poate fi si o alta cauza .. s-au dus sitele din toba si produce un suierat. daca urci o bordura sau o salti pe cric protectiile de la amortizoare spate se ridica si in mers balangane si fac zgomote ciudate , baga mana pe langa roata si trage de ele in jos
                    Salut ... acel scartait l-am avut si eu .. este vorba despre repartitorul din spate de sub rezervor.... am fost la service de 2 ori pana sa descopere.. care e "buba" .... a pus mecanicul vasilina bine de tot si de 5 luni nu mai am probleme... cu scartaitul .. sunt sigur ca si la tine este aceeasi problema....
                      si eu cred k e aceas kestie pe kare o zike si user2000 . si la me se aude la fel da mie lene sa dau bancheta jos si tapiteria aia din spate. dar kred k o sa fak chestia asta kand o sa ma supere rau de tot .
                      uitate pe tutorialelogan k iti arata akolo ce se intampla si kum se rezolva trb .
                        @sirbu florin: ai rezolvat-o ?
                        @cioky: nu mai scrie cu K in loc de "ca" etc , ca pa messenger !!! pentru ca se iau moderatorii de tine ,
                          ms frumos user2000
                            Salutare
                            DA am rezolvato va multumesc dar sa stiti ca foarte greu au depistat aceasta problema cei de la servis am fost cu masina de cateva ori dar pina la urma sa rezolvat astfel:
                            1)prima data au zis ca este rezervorul si au schimbat rezervorul dar dupa o zi zgomotul a aparut din nou
                            2)dupa aceeia au zis ca este pompa de alimentare dar si-au dat seama ca ea normal functioneaza foarte silentios si nu au schimbat-o
                            3)dupa eceea un inginer de la acel service imi spune ca daca tot se aude va trebui sa dea gaura in rezervor ca se face cica o presiune prea mare in el ,si am zis ca asa ceva nu se poate si nu am acceptat
                            4)intrun final tot pe la pompa este o supapa de refulare cred ca de retur care cand poma intorcea pe retur acea supapa era slabita si suera
                            Aceasta a fost problema mea
                            Uite asa m-am vazut cu un rezervor nou
                            si zgomotul a disparut
                            IMI PARE FOARTE RAU CA NU am mai scris de atunci
                            VA multumesc la toti pt ajutorul dat
