eu nici nu mai am acolo acel burduf. totul ok until now.
Probleme Cutia de Viteze
Salut,
am o problema si doresc cateva sfaturi de la cei care au mai intampinat problema asta:
in urma cu o luna am avut probleme cu cutia de viteze - logan 1.5 diesel 2007- astefel incat a trebuit sa o schimb. Am achizitionat o cutie sh avand accelasi cod ca si cea originala - un an garantie, etc- merge bine, nu am probleme...darȘ
1- am observat ca masina incepe sa ”traga de la 1000 rpm
2- la o turatie de 2200 rpm acum in treapta a V-a am 85 km/h, cu cea veche aveam 90 km/h ...ca sa ajung la 90 trebuie sa o turez pana in jur de 2400
3- inainte schimbam vitezele dupa ce treceam cu turatia de 2500 si la schimbare turatia scadea pana in jurul a 2000 de ture, acum schimb la fel in schimb turatia scade la schimbare pana in jur de 1600..
4- consumul a scazut substantial...daca inainte cu ac pornit consumul era in jur de 4,8 -4,9%, acum am in jur de 4,4%....iar fara ac am 4,2-4,1% la drum lung.....un drum in bucuresti fara ac in jur de 2h de mers prin oras a dus consumul la 4,6%
5- inainte masina tragea foarte buna dupa 2200 rpm, ajungand la 150 - 160 la 3500 rpm, acum incepand cu 2500 rpm simt ca se plafoneaza...iar viteza maxima la aproape 4000 rpm este in jur de 140 -145
Uite aici un tabel cu mai multe detalii. Trebuia sa urmariti toti indicii pentru cutia ta ca sa poata sa-ti gaseasca ceva la fel.Attached Files
Salut ,revin si eu cu o problema la cutie (logan 1.4 2006 )cand bag in marsarier uneori nu cupleaza si se aude doar un zgomot mic ,si pe urma cand o mai las sa "curga" la vale putin ,bag din nou in viteza ,trozneste urat. E o problema comuna sau ce ar putea fi i?
Multumesc.Last edited by Remix707; 10 October 2014, 09:30.
Trebuie doar sa inveti sa folosesti o cutie cu treapta de mers inapoi nesincronizata. Masina pe loc, nu in miscare, debraiezi, astepti fix 3 secunde si cuplezi miscand cu blandete maneta, trebuie sa mearga. Daca nu, ambreiezi si debraiezi inca o data ca sa misti pinioanele.Nu contraziceti moderatorii, iti iei ban daca ai dreptate.
E o boala cunoscuta de catre loganisti cu aceste cutii de viteze sa nu intre din prima in "marchearrière" , si mie mi se-ntampla la fel , mai debreiez inca o data si totul e ok.sigpicLogan , from point A to anywhere in the world .....yeap , no problem!!! but hey!!! you said modern roads right ?
Salut am si eu o problema la un opel astra g .Am schimbat ambreajul placa si volanta ,au intrat usor in cutie.Am montat inapoi cutia ,si dau cheie si incepe sa miroasa a ambreaj si iese fum.Toate treptele de viteza intra doar cand apas ambreajul..... cand ii dau drumu si o las pe liber se opreste motorul. Ce poate sa aiba?......
