Problema Motor
  • Problema Motor
    Dimineata pornesc motorul trebuia sa o tin turara ca daca dau drumu la acceleratie se opreste motorul.Ce ar Putea sa Fie?
    Am Logan 1.4
    problema este motorasul de relantiu
      Problema Motor
      am rezolvat ;) era de la benzina am pus niste aditiv si merge ca unsa;)
        ma poate ajuta si pe mine cineva zilele trecute mi sa oprit motorul in mers am mers cu ea in servis si a zis ca is injectoarele duse leam reconditionat si am schimbat regulatorul de presiune acum masina merge dar cund ajunge in treapta a5 la 2500rpm nu mai trage incepe sa scada pina la2000rpm si se opreste ii dau la automat porneste din nou la prima cheie ,am fost pe la mai multe servisuri si toti au spus aceiasi span de la ponpa.am citit pe forum ca daca are span porneste greu,ma poate ajuta cineva cu informatie cum sa fac
          intai verific-o la un service daca da span, ca sa nu te apuci de schimbat aiurea pompa.
          verifica si daca injectoarele au fost reconditionate cum trebuie...
          internal combustionizer
