Martor defectiune electrica logan 16v
  • Martor defectiune electrica logan 16v
    Salut!
    Am de curand un logan 1.6 16V(acum are 500km). Cand avea 90 km s a aprins in bord martorul sub forma de bujie incandescenta (stiu ca motoarele pe benzina nu au asa ceva). am sunat la dacia asistenta si mi s a spus ca este o problema denumita "circuit captor de detonare" si ca in urma unei vizite la tester se poate rezolva. Am fost la tester, dar in drumul catre tester martorul s a stins. Operatorul de la tester mi a confirmat eroare "circuit captor de detonare" si mi a spus ca este vb despre un fel de "virus", o eroare in calculatorul de injectie si ca mai sunt masini asa, ca nu ii sunt afectate masinii performantele, iar ca remediere mi a propus resoftarea calculatorului de injectie sau inlocuirea acestuia. Ati mai intalnit astfel de probleme? SI daca da...ce raspunsuri au primit clientii si care au fost masurile luate de Dacia?
    Multumesc,
    Cristi
    virus
    Orice eroare la nivel de electronica a masinii ar trebui sa iti aprinda becul respectiv, e ca un fel de check engine la loganele mai vechi,dar pe alea becul asta nu se aprinde .Loganul 16v nou are clapeta electronica si cand sunt probleme cu ea o sa aprinda becul ala,si probabil o gramada de chestii de natura senzorilor in afar de emisii, cand probabil o sa aprinda checkengineul . Probabil ca stiu ei ceva , o fi vreo problema in softul calculatorului de aia ti-a oferit resoftarea lui .Daca poti alege alt calculator la schimb , ia alt calculator si la revedere ,doar e in garantie masina nu te costa pe tine nimic .
      Originally posted by gekaneu View Post
      Salut!
      .... Ati mai intalnit astfel de probleme? SI daca da...ce raspunsuri au primit clientii si care au fost masurile luate de Dacia?
      Multumesc,
      Cristi
      Cunosc o situatie similara. A fost facut un upgrade de soft. Problema a disparut (martorul nu s-a mai aprins)
        este vorba de o anomalie electronica. ceea ce ti s-a spus in service cu resoftarea cred ca este o "poezie". sint cazuri unde se impune o reprogramare a unitatii electronice, dar daca ai un anumit defect simpla reprogramare nu rezova defectul. Orice senzor decalibrat sau orice conexiune elecrica imperfecta face ca unitatea electronica sa inregistreze un defect. Cunosc cazuri cind la 1.6 16v s-a aprins acel martor datorita fizarii defectuoase a senzorului de presiune colector )senzorul trimitea un semnal necorespunzator), problema rezolvindu-se prin inlocuirea senzorului care avea garnitura ciupita.
          se pare ca mai multe 16v d-astea noi prezinta defectiuni din cauza senzorului de presiune .
            andrei, uneori resoftarile elimine o declarare nejustificata de defect. Acum 1 an si ceva mai erau niste cazuri cu defect de detonatii nejustificat pe 16V insa rezolvarea era f bizara si cred ca s-a rezolvat din fabrica problema aia.
            In fine, masina fiind in garantie nu o repara nimeni de pe forum ca e treaba alora din service. Sa ne spui si noua care a fost solutia.
              si un baiat de la brasov cu 16v de o luna luat are aceeasi 'problema' si la reprezentanta i s-a spus ca la anul se schimba softul pentru aceste motoare si atunci se vor face rechemari in service pentru resoftari.
                si pana la anu merge asa?
                  cum s-a zis si mai sus, nu e nici o problema, doar o eroare. asa i s-a spus si lui la reprezentanta.
                  ...o eroare in calculatorul de injectie si ca mai sunt masini asa, ca nu ii sunt afectate masinii performantele, iar ca remediere mi a propus resoftarea calculatorului de injectie sau inlocuirea acestuia. ...
                    sint de acord ca o "rescriere" a softului poate rezolva unele situatii, insa in marea majoritate a cazurilor cind se aprind martori care semnaleaza anomalii, nu sint defectiuni de soft, ci probleme de natura electrica (conexiuni intre cablaje, intre cablaje si senzori).
                      A fost resoftat calculatorul de injectie. A venit la constanta un softist de la uzina. resoftarea a durat aprox 4 ore iar martorul nu s a mai aprins. masina are acum 1800 km si sunt multumit de ea, desi inca nu m am obisnuit inca cu diversele fluctuatii de turatie, pe care banuiesc ca si le face ea singura din controlul electronic. am postat nelamurirea mea cu titlul "Turatie la pornire".
                      Multumesc,
                      Cristi
