Am fost cu masina la un service ca sa vad de ce nu porneste din prima cand este rece. si concluzia celor de acolo dupa ce au verificat aprinderea si injectoarele a fost ca masina mea pierde in timp presiunea din rampa de injectie.
Intrebarea mea este: pe unde poate pierde presiunea din rampa de injectie?
Pe la valva de retur? pe la vreo garnitura?
Frana de mana trasa pana in tavan,treapta a-II-a cu pedala in fund.....peste 5000 rpm=DRIFT nu altceva!
presiunea din circuitul de alimentare (nu numai din rampa) se pierde de regula prin supapa pompei de benzina (supapa de retur aflata pe pompa). se mai poate pierde si prin injectoare (acestea nu mai inchid bine, picurind benzina in colectorul de admisie) atentie la stabilirea cauzei, sa nu te pacalesti. daca pornirea grea este datorata pierderii presiunii carburantului, fa urmatoarea incercare: pune contactul succesiv de 4-5 ori fara a actiona demarorul (in acest fel actionezi pompa de benzina creind presiune in circuit). daca dupa asta pornirea este ok, inseamna ca vinovatul pentru pornirea grea este pierderea de presiune prin pompa de carburant. daca si in acest caz pornirea este grea (pornire in 3 sau trepidatii) este posibil ca pierderea de presiune sa fie prin injectoare, aceasta ducind la o "innecare" a motorului
Ideea este urmatoarea, cand este cald afara nu prea face figuri decat daca sta mai mult de 24 ore pe dreapta, si nici atunci nu e obligatoriu sa faca! dar daca e mai frig afara cam 20 de grade face garantat si dupa 12 ore!mecanicii de la service asa mi-au zis ca pierde presiune din rampa de injectie si sincer nu sunt convins de asta. intr-o dimineata dupa ce am pornit-o si statea turata pt ca era rece mergea intrerupt dar asta s-a intamplat o data si nu a mai facut.
posibil sa fie regulatorul de presiune din pompa defect .
Incearca inainte sa pornesti sa pui de 2-3 ori contactul sa vezi daca face la fel.
sfaturile lui andreicrysunt mai mult decat ok .
asa facea clio meu asta iarna , da numai cand erau minus 5 grade... pornea murea .Porneam iar mergea perfect ... Daca acceleram mergea intrerupt .A2a oara sau 3a mergea perfect . Am citit pe ceva forumuri si aia tot vina pe regulator dau .Am un regulator pe balcon , o sa il incerc la iarna daca tot face asa .
masina are peste 80.000 km, iar in dimineata asta am pus de vreo 3-4 ori contactul si dupa aia i-am dat la cheie si surpriza a pornit din prima putin mai greu(a invartit de 3 ori in loc de 2 orimotorul) dar a pornit si a mers ok!deci saptamana viitoare ma apuc de desfacut pompa sa verific supapa.
sau daca ai un prieten bun cu un logan si e dispus sa faceti schimb de pompe 2-3 zile ar fii cel mai bine. Daca se muta defectiunea la el e cat se poate de clar. Atentie la piulita aia ce tine pompa pe rezervor , sa n-o spargi cand te apuci de desfacut. Salut!
ia spuneti`mi si mie de unde se ia un regulator d-asta separat si la ce bani ,eventual sa imi spuneti de cati bari e sau un cod .
ca ma gandesc ca dacia/renault vinde doar ansamblu ala complet .
a mea asa a inceput sa faca la prima pornire dimineata . Azi cred ca a luat`o din prima pentru ca am stat vreo 1 min cu contactu pus pana am dat la automat ca sa intru in diagnoza sa vad daca citeste semnal de la senzorul de pe volanta .
Reason: Automerged Doublepost
Revenind la problema care a revenit "din nou, iar" la mine, sa mai cautam solutii!! Am inteles ca, colegu cristi xp a schimbat pompa cu totul si tot asa face (pornire grea). Sa o luam prin excludere si sa zicem ca mecanicii care mi-au zis de regulator au gresit.
Mie a inceput sa imi faca figuri cand am demontat clapeta de accelaratie de pe motor sa o curat si de atunci imi face asa!
Ma ajuta cineva cu o idee?? sau macar un indiciu??
