bord logan
  • bord logan
    am si eu o problema .....am un logan de aproape 1 an jumate si de ceva vreme a inceput sa trozneasca bordul destul de rau ....e posibil sa se fi slabit suruburile de prindere ????
    In viaţă risipim ani, iar la moarte cerşim clipe...
    Bun venit!
    Da si tu te rog mai multe detalii, unde in bord mai exact trosneste, pe drum normal, pe drum denivelat, etc.
      pai pe drum denivelat si trosneste parca s-ar fi desprins ceva de pe acolo ...se aude undeva in centru
        S-ar putea sa fie ceva scapat in grila de dezabuire, sau altceva nu stiu...
          siliconul dauneaza bordului?(mai ales pt materialul din care este la logan) cu ce il intretineti?
            Doresc sa postez aici reaspunsul oficial al celor de la VC referitor la folosirea siliconului pentru bord
            Stimate domnule Andrei,
            Prin prezentul mesaj va confirmam ca puteti folosi diferite produse cosmetice auto ( deci si silicon ) pentru protectia autoturismului. Va sfatuim, totusi, sa contactati o unitate service autorizata Dacia pentru a utiliza produse recomandate de Dacia.
            Cu stima,
            Consilier Client,
            Cristina Sava
              zgomotul din bord ca de trosnitura poate veni de la niste cabluri lasate libere care se pot lovi de ceva sau poate veni chiar de la suruburile de prindere care ar putea fi slabe
              Exista suruburi sub capitonajul stilpilor din fata, exista suruburi jos, linga stilpii de sustinere, in dreptul manetei de deschis capota, mai sunt 2 sub comanda de recirculare
              Astea trebuiesc strinse bine pentru ca plasticul lucreaza la diferentele de temperatura
              _
              B 48 C U P - Ligheanul Agitat
                O intrebare ciudata...
                Mi-am schimbat ceasul de bord, sa am si eu ca domnii ceasuri albe.
                Cand pornesc motorul, constat cu uimire ca masinuta e nou-nouta, cu 0 kilomertii parcusri. Mi-am dat seama, ca kilometrajul parcurs este stocat undeva intr-o memorie din ceas. Stie cineva unde este memoria si daca se poate inlocui cu cel vechi? Am incercat sa desfac ceasul vechi, dar nu stiu cum se scot acele... Nu vreau sa fortez nimic, sa nu se rupa.
                Ceva sugestii?
                  am si eu o problema asemanatoare, dar mie nu-mi trosneste, e un fel de ticait asa ciudat si cand am fost la revizie la sfarsitul lui 2006 mi-a zis ala ca s-ar putea sa fie din volan sau din bord, m-a intrebat dak vreau sa umble sa vada care e problema dar ar fi durat prea mult si nu este chiar asa enervant mi se intampla doar cand dau in gropi.
                  ---== LoGaN dRiVeR ==---
                    @tarkanyi: Kilometrajul este stocat in calculatorul masinii din compartimentul motor. Dupa schimbarea ceasurilor de bord, trebuie soncronizati kilometrii de pe ceasuri cu cei din calculator. Pentru asta trebuie sa mergi la un electrician care se pricepe (preferabil din reteaua Dacia).
                    • #11
                      Sa mori de ras, nu alta, la service-ul Dacia am intrebat electricianul, care butona ceva pe laptopul de diagnoza, daca poate sa-mi sincronizeze kilometrajul de pe CB si ceasul nou montat. Am ramas afis, cand tipul mi-a zis "nu stiu cum se face"
                      Stiti pe cineva in apropierea Clujului care-si cunoaste meseria?
                      • #12
                        Ai fost la aia de pe Feleac?
                        • #13
                          ))))) rad, dar nu e rasul meu.. incredibil. or fi toti la fel??
                          • #14
                            Sunt multi mecanici care nu stiu nimic, dar sunt si unii care chiar fac treaba buna si stiu meserie. Din pacate, a doua categorie e pe clae de disparitie...
                            • #15
                              Andrei, am fost pe Dorobantilor.
                              O sa incerc si pe Feleac, pentru ca vreau sa-mi montez senzori de parcare si poate ca dintr-un foc ma rezolva si cu kilometrajul.
                              Dar incep sa am prejudecati...
