Problema AC Logan 2 0,9TCE
  • Problema AC Logan 2 0,9TCE
    Salut , recent am schimbat ambreajul in service si de atunci nu mai functioneaza AC-ul. Mai exact prima data cupla si se oprea... tot asa facea si in mers.... functiona cam 5 secunde dupa se oprea.
    Am inlocuit senzorul de presiune si verificat instalatia de freon si completat, dar problema persista.... acum AC ul nu mai porneste deloc, butonul se aprinde cand apas pe el dar nu cupleaza compresorul de ac, la service cei de acolo au pornit compresorul din panoul de sigurante de la motor... adica au scos relul de la compresor si a alimentat separat bobina si totul era functional..
    Errori nu sunt pe masina, are momente cand cupleaza 5 secunde dupa se opreste si tot asa, alte ori nu porneste deloc.
    Masina este un logan 2 MCV motor 0.9TCE. am verificat si seznorul de inghet, mai exaact am scos mufa din panoul de comanda ac si tot nu porneste
    Ma poate ajuta cineva cu problema asta ?
    Buna ziua,
    Am și eu o problema la aerul condiționat și mi-au zis la service la reprezentanta că trebuie să cumpăr altul nou. Aș vrea de la dezmembrări, mă puteți ajuta cu codul? Este un Logan 0,9 tce GPL fabrica din iunie 2018.
    Problema a fost următoarea: in urma cu 6 luni (octombrie) îmi murea motorul când pornea compresorul sa funcționeze și mașina stătea la relanti. Asta am lăsat să se întâmple de 3 ori apoi am oprit de la buton aerul condiționat. Când am incercat in mers a patra oară, s-a gâtuit motorul și l-am oprit repede, după 2 secunde.
    La service mi-a spus că s-a blocat compresorul și făcea presiune mare. A desfăcut ceva și a ieșit mult ulei, gaz cu presiune de pe conducte, făcând mizerie mare pe la motor. Mi-a anulat compresorul și am stat așa până acum.
    Bănuiala ar fi că a fost ceva substanță de contrast care a blocat instalația și presiunea creștea și se oprea motorul.
    Concluzia lor a fost să iau un compresor nou iar costul total ar fi de 4000 lei, ceea ce mi se pare foarte mult.
    Găsesc în dezmembrări compresorul ? Mai trebuie și altceva? La ce service mai recomandați să mă duc? Se mai poate folosi compresorul actual?
    Mulțumesc.
