Probleme Vitezometru
  • #31
    Originally posted by ady0807 View Post
    Senzorul lambda sa aprins si asa a stat aprins, de consum numai zic = 10%,11% pana am schimbat acea piesa - (senzorul de viteza de pe cutie) - [...] dupa vreo 20 - 60km se va stinge acel senzor lambda si consumul revine la normal. ASA AM FACUT EU .
    Stai linistit, consumul nu se modifica.
    Problema consta in faptul ca nu se mai inregistreaza kilometrii in momentul in care acul vitezometrului este "cazut", dar computerul de bord inregistreaza cantitatea de carburant consumata. Din cauza asta reiese consumul urias, dar total fals.
    • #32
      Am si eu o problema asemanatoare : nu functioneaza ok vitezometrul. problema a inceput acum 1 an. Am schimbat senzorul de viteza, a mers ok cam 10 luni dupa care a reinceput problema : pica in mers, isi revenea in mers. Din senin vreo luna si-a revenit, apoi la plecare - mort. Am observat ca si pinionul ala de plastic care se infige in rotita aia zimtata din cutia de viteze este ros. Schimbat si ala si tot asa. Practic acum se manifesta in felul urmator : dupa app 15 min de cand pornesc motorul indiferent ca circul sau stationez isi revine si merge ok si timp de 2-3 ore. Daca circul distanta scurta 10 min, nu apuca sa isi revina. As merge la un nene sa imi schimbe si acea rotita dar trebuie desfacuta cutia de viteze si nu este nici el sigur 100% si e ceva de munca si bani. Ma poate ajuta cineva cu un sfat ? Mersi mult si o zi buna !
      • #33
        Poti fi sigur !00%,doar folosind un senzor functional(de pe o masina a unui prieten),montat pe masina ta,suspendata o roata tractoare(fata),bagat in viteza si cu roata respectiva in miscare,se masoara valoarea semnalului la iesire din senzor.Daca exista semnal la senzor si vitezometrul bordului este pe zero,problema e pe instalatie sau instrumente de bord,daca nu exista semnal,e problema de antrenare senzor(pinioane uzate).Masurarea la senzor e dificila,iar pentru a nu deteriora instalatia,fratele meu,foloseste un adaptor,facut dintro cupla a unei instalatii SH si o cupla de senzor defect...
        • #34
          Multumesc mult pentu raspuns. Am programat un service peste o saptamana, cand se intoarce din concediu domnul la care merg. Am observat ceva insa si mai ciudat. Daca pornesc AC-ul imediat dupa ce pornesc motorul, vitezometrul incepe sa functioneaza cam la 3-4 minute dupa, indiferent daca cele 3-4 min le fac mergand sau stationand. Daca nu pornesc AC-ul, ii ia cam 15-20 min, cum am scris mai sus. Loganul e un 1.5DCi 2008. Nu mai inteleg nimic. Mai ales de ce se scurteaza timpul in care " isi revine" daca pornesc AC-ul.
