Mi Se Incalzeste Apa Si Nu Porneste Ventilatorul
  • Mi Se Incalzeste Apa Si Nu Porneste Ventilatorul
    Am si eu o problema cu masinuta mea cu ventilatorul. Mi se incalzeste apa la 6 liniute si mai sare si la maxim si nu pornete ventilatorul. Daca dau drumu la caldura in masina la maxim in cateva minute isi revine. Deci e clar de la ventilator. Imi poate spune cineva cam ce e si sa stiu daca o sa ma doara capul sau nu ?
    ms anticipat
    1.6 MPI CRAZY DRIVER
    Cel mai probabil ai aer in instalatia de racire si trebuie sa-i faci o aerisire.
    Daca nu porneste ventilatorul chiar deloc, atunci este sonda (ii comanda pornirea cand apa ajunge la o anumita temperatura) defecta.Controleaza mufa sa nu fie sarita,sau contactii oxidati.
      Daca imi spui si unde e situata sonda ar fi bine
        Nu vreau sa-ti spun o prostie, asa ca mai bine zic nu stiu exact unde este.
        Nu cred ca ar fi oricum greu de gasit.
        Daca una dintre cele de mai sus nu este cauza, e posibil sa fie motorasul ventilatorului ars, blocat, sau in cel mai fericit caz sa aiba carbunii consumati.
        Mai asteapta pareri, poate fi si altceva.
          Vezi la mufa sa nu fie scoasa putin ca nu mai merge.
            Verifica in primul rand masa tabloului de instrumente, e posibil sa fie slabita.
              Mai intai ar trebui mers in service sa vezi daca porneste GMV, sa puna testerul pe masina.
              Daca porneste, e o problema la tabloul de bord, de fapt la tresa de masa.
                te uiti in spatele ventilatorului si vezi unde duc firele...ar trebui sa dica la sonda si deobicei este montata pe o laterala a radiatorului
                  Salut , cred ca vb de termocupla ca nu iti porneste decat cand dai pe treapta 4 a aerotermei . bun in partea din dreapta a termocuplei care este situata pe radiator exista o rezistenta care este arsa este ca un fel de arc , inculsa in termocupla se scoate usor si este 20 ron una , inlocuieste-o si iti va merge normal termocupla va porni si pe treptele inferioare. am avut aceeasi problema. alta problema este firul acela negru de la baterie ( - ) care nu face masa bine si transmite date eronate calculatorului de bord. nu este decat o eroare de calculator totusi verifica rezistenta aia !
                  LoganClub Craiova
                    ?????????????????????????????????dar ce treaba are electroventilatorul de pe radiator cu comenzile de la aeroterma (treapta I,II,III,IV)eu daca nu ma insel am inteles ca electroventilatorul nu-i porneste dar se poate porni manual de la comenzile de la aeroterma?
                    • #11
                      Electroventilatorul nu pornea si dadeam drumu la aeroterma sa vina caldura in masina ca sa se raceasca apa . acum vad k am luat o groapa si ventilatorul si'a revenit
                      dar este posibil sa imi fure curent de undeva deoarece dk imi urca la 6 liniute apa si opresc farurile apa scade imediat la 4 liniute
                      • #12
                        E de la tresa de masa, sigur. Tu nu ai temperatura aia, de aia nici nu porneste GMV. Temperatura e mare doar pe bord nu si in realitate.
                        • #13
                          Si daca urca la 8 liniute? Mentionez ca am fost la reprezentanta, au pus-o pe tester. GMV-ul porneste, electro ventilatorul isi face treaba si totusi uneori urca la 8 liniute, nu la 6, nu la 10 FIX la 8. Cei din reprezentanta au zis ca nu au vazut asa ceva, dar dupa testare nu le-a reiesit nici o problema.
                          Idei?
                          Merci mult
                          • #14
                            electroventilatorul porneste exact in momentul cand sare de la 6 la 8 liniute la temperatura ,nu ai nici o problema,daca vrei sa te convingi stai pe loc si tine motorul mai turat si ai sa vezi ca o sa porneasca
                            • #15
                              Eu zic ca e de la siguranta, care nu e fixata cum trebuie. Mult succes.
                              Fuarte Nervos !!!
