Mi Se Incalzeste Apa Si Nu Porneste Ventilatorul
  • #61
    Problema cu GMV s-a rezolvat cu ajutorul lui D-l FANE.
    Cine are problema poate sa apeleze cu incredere.
    Mi,mi de multumiri pentru ajutor.
    • #62
      Originally posted by alessandro View Post
      inseamna ca nu vede temperatura reala. vede una fictiva gen 80 grade si motoru fierbe ca o oala sub presiune defapt
      daca scoti mufa de la sonda nu mai vede nimic, nici o temperatura, si da drumu la GMV
      Rezumind,eu am spus urmatoarele: daca se face un test(cu testerul) al GMV,acesta va functiona,dar intr-un caz real in care calculatorul nu vede temperatura motorului reala(prag de pornire a GMV),ci vede 80 gradeC(eronata),acest electroventilator nu va functiona. Un coleg de forum a afirmat ca eu am spus o prostie(parerea lui) si intrebarea mea fireasca a fost unde am gresit?Eu nu am pus problema ca acest calculator nu vede DELOC temperatura,deja este alta speta...! Ultimele 20 de post-uri sunt edificatoare.Unii au o parere prea buna despre ei ,ceea ce le creeaza un dezavantaj...in viata,in general!
      • #63
        Si la mine a fost aceeasi problema dar am rezolvat cum:
        Am scos tot antigelul de la dacia acela galbui si am schimbat:
        1 Schimbare antigel (am pus dinacela rosu rozaliu)
        2 Schimbare termocupla
        si acum nu mai sare de 4 liniute la temperatura si porneste si Gmv,asta a fost rezolvarea la mine
        Niciodata sa nu te certi cu un idiot deoarece te aduce la nivelul lui si te bate cu experienta!!!!
        • #64
          Asta n-a ajutat la rezolvarea problemei, nu are importanta culoarea antigelului ci tipul lui. Ce ai facut dupa punctul 1 a dus la rezolvarea problemei.
          • #65
            dap sunt deacord cu tine mr.k dar eu am spus(scris)ceea ce am pus eu si nu am probleme acum depinde de fiecare ce antigel pune
            • #66
              Electroventilator Logan Diesel
              Salutare !
              Detin un golan galben ca lamaia si de ceva vreme am tot sperat ca in verile calduroase sa porneasca si la mine electroventilatorul... si am ramas cu speranta.
              Problema este asa: de aproape 7 ani de cand am masina acel electroventilator nu a pornit niciodata ! Exact NICIODATA !!
              Temperatura apei nu a crescut niciodata mai mult de 4 linii(3 ani a mers si unchimiu si ca batranii a pus cartoane sa fie caldura mai repede si tot 4 linii), lichid ajunge prin vasul de expansiune, ventilatorul pus pe direct alimentarea functioneaza, acea termocupla parca i se spune bagata in apa rece si calda inchide/deschide !
              Nu stiu daca e vreo problema ca nu a pornit never ventilatorul sau pur si simplu citez mecanicii " E diesel domne normal ca se incalzeste mai greu na mai ales iarna si ramane constant !"
              Am zis ca ar fi bine sa intreb si in alte parti ca deja am ajuns la " mai dal naibii cum sa nu pornesca deloc? "
              Multam de ajutor.
              • #67
                Nu te impacienta!! In curind se fac si la mine 6 ani de cind am masina...inca nu am auzit sa porneasca ventilatorul!!!
                • #68
                  chiar mi se pare foarte ciudat de aproape 7 ani... de aia incep sa am dubii !
                  • #69
                    daca aveti ac, cand e pornit, atunci vedeti si gmv-ul pornit. daca nu, doar sa incingeti bine motorul.
                    internal combustionizer
                    • #70
                      Confirm, vara asta am vazut si eu prima oara gmv-ul pornit fara ac, cand am schimbat kitul de distributie. Mecanicul din service a vrut neaparat sa verifice daca porneste, si i-au trebuit vreo 20 min de ambalat motorul la 4000 rot/min, dar a reusit!
                      • #71
                        am de 2 ani masina si inca nu am auzit sa porneasca ventilatorul nici vara nici iarna !!!, vara am verificat de mai multe ori sa vad daca a pornit dar degeaba
                        • #72
                          salut
                          aveti idee dupa cate liniute ar trebui sa porneasca ventilatorul de la radiator ?
                          From Miami 2 Ibiza
                          Voucher
                          http://i39.tinypic.com/302s7zr.png
                          • #73
                            Porneste si la 4 liniute daca mergi bara la bara'oricum de 5 ani decand am masina nu am vazut mai mult de 4 linii in bord
                            Sent from my IMPRESSPE3D E200 using Forum Runner
                            • #74
                              eu am de 6 ani masina si nu am auzit sa imi porneasca
                              • #75
                                Pai daca porneste in trafic, slabe sanse sa il auzi. Nu cred ca pe caniula in trafic aglomerat sa nu fi pornit.
