Salutare la toata lumea....am si eu o mica intrebare cine stie si poate da un rasp....mi-am montat o instalatie de xenon pe proiectoare...de 35w 6000k....si mi sa ars siguranta de la tablou care este de 15....am bagat alta de 15 la fel sa ars....am bagat una de 30 merge doar proiectorul de pe dreapta....astept ceva rasp....pls...
Sunt h11, daca ai facut legaturile bine,problema vine din balast.Incearca sa mai verifici o data legaturile,polaritatea la balast conteaza foarte mult,daca legi gresit, ori se arde balastul,ori siguranta,in cazul tau punand o siguranta supradimensionata,cred ca ai prajit balastul.
nu ai inteles ,aveam siguranta originala...sa ars, am pus alta la fel de 15,s-a ars si a doua si dupa am bagat una de 30 si atunci a mers doar ala din dreapta masini ,si acum am pus o siguranta de 20 si nu mai sare dar nu merge balastul din dreapta, nu se mai aude zumzetul ala,si am desfacut pe acolo am verificat legaturile si tot nu merge,ce ar mai fi de facut....?
Sigurantele se ardeau instantaneu,sau se aprindeau becurile si apoi se ardeau,te intreb asta sa stiu daca balastul a fost ars sau l-ai ars tu facand legaturile gresit.Alta data cand vezi ca se arde o siguranta nu mai insista,ceva este in neregula,da tu ai pus una mai mare,asta oriunde ai umbla,sigurantele alea sunt calibrate sa reziste la un anumit consum.
Sigurantele alea de 15 se ardeau instantaneu.......nu le-am pus eu, mi le-a montat cineva........si acum ce mai e de facut?....app daca vrei da si mie un pm cu nr tau de tel sa te mai intreb....mersi anticipat
Daca s-a ars balastul se poate repara, da cineva care se pricepe,incearca si la cei de la care ai cumparat kitul.Banuiala mea este ca nu s-a respectat polaritatea la alimentarea balastului,alea mai vechi nu au protectie la polaritate inversa.
Inca nu am rezolvat....am facut proba, e balastul,am vbit la garantie si maine imi trimite un balast nou....era legatura cu mufa si nu facea un contact corect si deaia sa ars...acum astept sa vina balastul nou...si o sa trag direct de pe fir sa nu mai umblu cu mufe...
Pentru faruri h4 bixenon....4 mil kitul plus montaj si 40 lei taxa de transport...iar pt proiectoare...h11....2mil jumate plus 40 lei taxa plus montaj 50 lei....in total aproape 8 milioane....dar merita...
Nu scrie nicaieri in talon ,in cartea masini, ce tip de bec e ,daca e xenon sau halogen,deci nu sunt probleme,daca te opresete pt motivul asta inseamna ca e de ciugulit.......si mai e o chestie poti sa le zici ca ai comanda speciala de fabrica cu xenon si ca e variata de germania si gata...)...
Azi am rezolvat si problema xenoanelor pe proiectoare...am schimbat balastul nou si am refacut legaturile si nu sunt probleme....sper sa tina...am pus si siguranta de 20....sunt super multimit de ele...curand o sa pun si niste poze in threadul cu masina mea....multumesc lui dan.gutu pentru sfaturi....si lui edi....
