Problema La Pornirea Motorului
  • Problema La Pornirea Motorului
    Salut, am si eu o problema, azi de dimineata am ramas fara baterie si am pus un redresor cu plusul la minus si invers pentru cateva minute. Dupa ce a iesit fum din redresor am pus alt redresor, am incarcat bateria si nu mai porneste, adica motorul invarte dar nu porneste, mentionez ca am verificat toate sigurantele si sunt bune... daca stie cineva de la ce poate fi.. multumesc anticipat
    "PH-66-SIX"
    Dacia Golan 1.4
    Salut.
    Ai verificat si in compartimentul motor,sigurantele?
    Ai incercat cu alta baterie?
    Numai bine.
    Un Logan----YNG-----
    Numai bine.
      sigurantele le'am verificat, cu alta baterie nu am incercat, o sa incerc maine...
      "PH-66-SIX"
      Dacia Golan 1.4
        Salut.
        Ma gandesc sa nu se fi ars puntea redresoare(alternator) sau dioda sa se fi ars.
        Totusi incearca cu o alta baterie.
        Numai bine.
        ps:intra aici,sigur gasesti rezolvarea
        Numai bine.
          Am o intrebare -Aveai bateria pe masina cu bornele puse cand ai pus redresorul sau era deconectata de masina?
          Te intreb deoarece nu ai specificat pasii pe care i-ai facut cu bateria (deconetata/data jos de pe masina....etc)
          real power..... diesel power by
            buna intrebare cosmine.... daca e asa atunci ph-ule esti de toata bafta ai ,,rezolvat '' multe la masina.
              bateria era pe masina cu bornele puse.
              "PH-66-SIX"
              Dacia Golan 1.4
                Salut.
                Pai atunci,sincer cred ca vei scoate multi bani din buzunar la toata"afacerea"asta.
                E posibil sa scapi cu punte redresoare sau in cel mai rau caz.........ecu sa fie ars
                Sa ne tii la curent cu ce ai rezolvat la masina.
                ps:nu te-a invatat nimeni ca redresorul se pune pe bateria data jos de pe masina?
                Daca aveai robot de pornire cu mai multe optionale,puteai face aceasta operatiune cu bateria pe masina.
                Numai bine.
                Numai bine.
                  Daca ai ars Computerul, e de rau
                    Salut.
                    Normal ar fi trebuit sa se arda sigurantele sau se se impuste vreun element la baterie.
                    Totusi sa incerce cu o alta baterie,poate a scapat mai ieftin,o alta baterie.
                    Numai bine.
                    Numai bine.
                    • #11
                      Nasol e ca electromotorul invarte dar motorul nu porneste...
                      • #12
                        din fericire am avut inspiratia sa mai verific inca odata sigurantele inainte sa ma duc la service cu ea si am vazut o siguranta din compartimentul motor arsa, am inlocuit'o si masina porneste la prima cheie. sper ca nu sa mai stricat si altceva. oricum multumesc pentru sfaturi
                        "PH-66-SIX"
                        Dacia Golan 1.4
                        • #13
                          Ai scapat ieftin . Data viitoare, mare atentie!
                          • #14
                            Salut.
                            Mare atentie data viitoare
                            Numai bine.
                            Numai bine.
                            • #15
                              Atentie mare ca eu simteam ca ai facut ceva anormal.Sunt sanse sa arzi multe chestii daca alimentezi invers o masina dotata cu computer de bord, calculator etc.Aveai sanse sa schimbi tot ce inseamna electronica pe masina.
