Schimbatorul De Viteze
  • #31
    probabil ai stricat filetul ....daca trece surubul pana la exterior se pun 2 suruburi mai lungi cu piulita la capat si gata treaba. Dar trebuie un service cu elevator ca in fata blocului pe frigul asta....
    • #32
      Mersi Eugen de raspuns .. am fost la service si cei de la Dacia au gasit ca singura solutie o noua cutie de schimbator ... pret 656 RON plus manopera 180 total 836 RON. Nu am de ales ... am dat avans pentru comanda piesei (cutia de schimbator) care nu se gaseste in uzina si necesita comanda speciala. Crezi ca s-ar fi putut repara ok fara aceste cheltuieli?
      Apropo: dupa cate am vazut eu, daca desfaci acele suruburi de la baza schimbatorului, sansele sunt foarte mari ca sa nu le mai poti pune la loc deoarece din ce am simtit eu acel filet e de plastic (in plus, afara erau cred ca cel putin -10 grade) si cand am incercat sa le pun fara nici o problema "s-au dat peste cap" invartindu-se in gol.
      • #33
        pai avea probleme la schimbarea vitezelor sau doar faptul ca se invarteau suruburile in gol au condus la necesitatea schimbarii. Banuiesc ca puteau intepeni cu ceva suruburile daca doar asta era defectiunea. Daca in schimb era vreo defectiune la parghiile din interior atunci clar inlocuirea e solutia ca la dealer nu prea se repara prin "carpire" .
        • #34
          Probleme la schimbarea vitezelor era ca intrau foarte nefiresc in viteza iar uneori din a doua intram in a 5-a direct si aveam o trepidatie uluitoare ... deci ma gandesc ca nu aveam de ales ...
          • #35
            si eu am aceeasi problema l schimbator, cutie de viteze e foarte buna, intra usor in toate vitezele , doar ca se balangane stanga-dreapta
            • #36
              Eu cand am schimbat ambreiajul i-am intrebat pe cei de la service si mi-au zis ca e normal la masina mea ( euro 3 - 1,5) si ca euro 4 au alt sistem si d-aia la alea n-ar juca asa. Deci cica e normal mai ales ca functioneaza perfect cutia.
              • #37
                Se balangana singura sau daca dai tu cu mana?
                • #38
                  Am o problema cu Loganul MCV 1.6 16v.
                  Are 30.000km.
                  Ieri brusc a ramas blocat in viteza 1. Nu pot sa o scot la punctul mort. Intra doar in vitezele 1/3/4.
                  In spate nu mai merge.
                  Maneta schimbatorului de viteze pare sa nu intre decit in locurile vitezelor mentionate mai sus. Ambreiajul nu patina. Nu ciriia. Inainte de asta, mergea perfect. Vitezele se schimbau usor. Sa fie o problema de timonerie?
                  A mai patit cineva asta? Un sfat, o sugestie. Merci.
                  • #39
                    Salut. am si eu un logan luat la mana a doua si am un joc al manetei de viteze in punctul mort . ce as putea face sa rezolv problema . vreau sa stiu ce trebuie schimbat nu vreau improvizatii
                    • #40
                      poate e normal acel joc. Toate masinile au jos la punctul mort, acum depinde cat de mare e. Da jos acea protectie de jos si vei vedea o bila vezi daca observi ceva suspect.
                      • #41
                        Intreb si eu ca sa scap de o bagare sub masina: daca jocul manetei schimbatorului nu este din bucsa manetei, ce trebuie schimbat sau strans pe dedesubt ca sa scap de acest joc? N-ar strica o poza sau macar numele de magazin al piesei.
                        • #42
                          M-ar interesa daca se poate elimina jocul schimbatorului, in portiunea dintre podea si cutia de viteze. Se pot strange tijele, se pot schimba, exista alta metoda? Ma refer la cineva care a facut asta si stie ca merita tavaleala pe sub masina.
                          • #43
                            Am un logan din 2005 cu 98.000km la bord, am joc foarte mare la schimbatorul de viteze din bila aia de plastic.
                            La schimbatul vitezelor parca agata cutia cand bag in viteza, ce ziceti am probleme la cutie sau doar de la bucsele timonierei si de la bila schimbatorului?
                            • #44
                              Poate va ajuta filmuletul :-)
                              Acum ceva timp am vazut aceasta bucsa comercializata de matheo66c . Muream de curiozitate sa vad daca am si eu acel joc, am mers la masin...
                              • #45
                                Verifica totusi si bieleta antirasturnare (antirasucire)...sa n-ai o surpriza neplacuta.
