Salutare am discutat personal cu solan , un om foarte istet , ceace a spus el in tutoriale are dreptate , functioneaza , am sa va demonstrez pe un logan 1.5 dci in aproape o luna. O zi buna si succes la dat banii la "mecanicii"
Modificare Pompa De Injectie Delphi 1,5 Dci Pt A Nu Mai Bloca Injectoarele!!
Originally posted by deco112 View PostSalutare am discutat personal cu solan , un om foarte istet , ceace a spus el in tutoriale are dreptate , functioneaza , am sa va demonstrez pe un logan 1.5 dci in aproape o luna. O zi buna si succes la dat banii la "mecanicii"
Daca doar asta ar fi singura problema....se rezolva!Ce ma intriga pe mine ca nimeni nu a venit cu o dovada clara(poze,filmulet)cu modificarea facuta!Toata lumea a facut-o dar inca nu a vazut-o nimeni!In 10 ani poate totusi pune cineva si niste dovezi....ca si eu am modificat naveta Columbia(de aceea a explodat)
NU mai cita postul anterior (QUOTE)! Foloseste Post Reply, e de la sine inteles carui post i te adresezi!Last edited by 77sky; 8 September 2014, 15:12.
eu nu merg pe motorina ci pe " gaz " si cred sa-i dau dreptate omului cand a spus ca dci daca merge nonstop tine , cunosc pe cineva cu dci de 65cp cu 218k pe bord cu motorina numai de la economie care nu a umblat la motor doar ulei si filtre , zilnic face o naveta de 100 km din doua bucati dus /intors de 9 ani deci se poate daca nu e fatait in oras semafor , demaraj , frana .....
As vrea sa incerc si eu modificarea la un Megane 1.5 DCI din 2005.
nu e nimeni care poate sa puna macar ceva poze cu modificarile de la filtrul de motorina?
Sau e mai bine sa pun pompa de rezervor de la un 1.9.
ca sa curat insrtalatia tre sa desfac toate conductele de pe masina?...sau e suficient sa le curat cu alcool tehnic si aer?
pompa mea baga pilitura(as spun cei de la renault) si am un injector blocat.
Daca iti zic ca are tratament DLC pe role te ajuta cu ceva? Oricum nu poti sa le vezi. E imbunatatia, nu mai are problema de pilitura nici dupa 300 000 km sau5 ani.
Daca a inceput deja sa faca pilitura, s-au dus pe rapa niste jocuri in ea, s-a dus zona tratata termic deci nu o mai invie nimic pe a ta.Nu contraziceti moderatorii, iti iei ban daca ai dreptate.
