Pocnet La Pornire, Cred Ca Mecanic...
  • #16
    Masina porneste.
    dupa o discutie cu un membru al forumului am inteles ca exista posibilitatea sa nu fi explicat corect problema. deci, pocnitura s'a auzit DUPA ce am plecat de pe loc, nu la cheie. pornit, bagat 1, poc.
    merci
    • #17
      Poc = rateu admisie;
      Zgomotul (huruit) posibil sa provina de la rulmentul de presiune. La service, vor schimba tot kitul oricum.
      • #18
        Da mai deci sa mai explic eu o data situatia , deci a pornit omu masina a plecat dupa loc a oprit a plecat dupa loc si POC(zgomot metalic) din cate stiu eu detonatiile alea care apareau din cauza erori de soft apareau la pornirea motorului nu la plecarea dupa loc
        • #19
          Sorry, nu am inteles bine despre ce e vb. La un moment dat spune ca face ,,poc", iar dupa aia ca se aude un huruit.
          Acum am inteles si inclin sa cred ca e de la kitul de ambreiaj.
          • #20
            Deci omu a auzit un zgomot si acum cica cand vrea so scoata din viteza ii agata... sau ceva de genu
            • #21
              Originally posted by andy_x3m View Post
              Salut
              ieri seara, la pornire, s-a auzit o pocnitura destul de puternica, care din cate cred sau am impresia, a venit din dreptul cutiei de viteze (repet cred). am oprit, dar nu era nimic suspect la masina. la plecare, totusi parca intra mai greu in viteza, dupa debraiere (atat brusca cat si lenta) cand cupleaza se simte un soc, parca pocneste ceva. totodata, dupa 2500 rpm, motorul se aude mai tare (parca nu am fitru sau merg cu filtru sport). cu toate ca am citit ca e ceva frecvent, sau cvazinormal, se aude un harait cu motorul pe liber acesta disparand in momentul calcarii ambreiajului. treaba asta e veche, de la aproximativ 5000-10.000 km, dar de aseara parca s-a agravat. cel mai devreme pot sa ajung in service sambata dimineata, adica o sa ajung 100%.
              mentionez ca masina e un Logan preferance, iunie 2006, 1,4 mpi ~35.000km si am optat pentru garantie extinsa (garantia extinsa acopera tot ceea ce acopera si garantia normala?!).
              postez in speranta de a primi ajutor, sau o explicatie logica pe care sa le-o expun celor din service. am cautat solutie pentru acesta problema pe 2 forumuri, acesta si unul dedicat logan-ului, al carui nume nu stiu daca am voie sa il dau.
              va multumesc si astept raspunsul dvs.
              Eu de aici inteleg ca nu agata, ci ca intra greu in viteze, ca se aude un zgomot, se simt socuri cand cupleaza. Cutia nu face asa decat in momentul in care se intampla ceva cu ambreiajul.
              Daca totusi agata e vb. de cautatori, sincroane, craboti. Un service auto, v-a descoperi misterul!
              • #22
                Ideea e ca oricum omu miercuri se duce la service , doar ca ii este frica sa nu-i bage mesaju ala cu ``asa face toate``
                • #23
                  Daca strecoara o atentie lui nea' caisa, sa vezi ce repede se repara, ca asa e peste tot, iar interesul lui cred ca este sa-i fie masina buna, nu sa asculte nelipsita replica ,,asa face toate!"
                  • #24
                    Eu as suspecta ceva probleme la grupul diferential, in cazul asta...
                    • #25
                      Pai andrei si veun sfat ptr baietii lu nea olteanu din service???
                      ca na e alta cand te duci si le zici domne parca huruie si iei o sa zica e normal si alta e cand le zici domne huruie ia verificati cutare si cutare lucru... nu?
                      • #26
                        Pai da, sa le zica sa verifice grupul diferential. Daca nu e de acolo, asta e.
                        • #27
                          Tot la diferential ma gandesc si eu. Maine dimineata ma infiintez la ei si, mai pe seara, vin cu detalii.
                          merci oricum.
                          • #28
                            Daca nu te rezolva cei de la nea' Oleteanu' mergi in Tulcea sau Slobozia.
                            • #29
                              Eu merg si pana in timisoara, nu e bai. dar... intrebarea mea e POT SA MERG CU EA? Nu ii bulesc ceva?
                              oricum, in cazul in care imi spun ca e ok masina, o sa ii rog sa imi dea si un certificat, o constatare ceva, din care sa reiasa ca e OK.
                              dupa va urma un drum la Tulcea sau Slobozia si daca aia imi zic ca e vreo problema...
                              astept cu nerabdare ziua de maine
                              • #30
                                Neata.
                                Am fost la reprezentanta Dacia. Oamenii erau cam ingrijorati cand le-am expus problema. Un inginer a spus ca banuie placa de presiune dar trebuie testat. Zis si facut, ne-am suit in masina, eu in dreapta si am plecat intr-un "test drive". Dupa vreo 10 km de foiala omul mi-a spus ca nu e nici o problema la cutia de viteze, sau ca cel putin el nu vede sa fie ceva.
                                E drept ca pe drum nici eu nu am mai simtit ceva la masina (o fi facut ca la dentist). Oricum a ramas cam ca in pom. Ideea e ca, pe buna dreptate, acum nu aveau ce sa ii faca. Masina mergea OK. Concluzia: "Daca mai face..." ma asteapta oricand.
                                Eu ma asteptam sa imi dea cu flit sau sa plimbe masina 2 metri si sa spuna ca e OK, dar nu a fost asa. Oamenii chiar au parut interesati de problema si de gasirea unei solutii pentru rezolvarea ei.
                                mai departe... nu am idee ce va fii, eu totusi sper sa fie OK masina.
                                P.S. se exclude clar varianta detonatiei, spun ei. Filtrul, carcasa si nu mai stiu ce sunt OK.
                                Merci
