Dezaburire Luneta
  • Dezaburire Luneta
    Salut! imi puteti spune va rog daca la loganele voastre dupa ce porniti dezaburirea siguranta din panou se incalzeste? Sau vreun fir!
    Eu am problema asta, adica dupa ce pornesc dezaburirea se incalzeste (pana se topeste plasticul) siguranta in cateva secunde si nu este normal...nu se arde, se topeste!!!
    Scurtcircuit pe circuitul de alimentare al dezaburirii,posibl chiar la iesirea din contactor sau releu.Rezistenta de pe luneta, mai putin probabil sa intre in scurt, datorita modului de dispunere.
      firiss contact imperfect la piciorusele sigurantei,de aici incalzirea ei si topirea plasticului,cauta sigurante de calitate nu chinezariile din magazine,care nu sunt calibrate sa faca,,poc,,la scurt-circuit
        Imi cer scuze pentru neatentie; am inteles gresit ca se si arde siguranta;nu poate fi scurtcircuit daca aceasta nu se arde;rezistenta de izolatie slaba,sau conturnare.Nu este exclusa nici ipoteza colegului de mai sus,dar am oarecari dubii aici.
          Scurt nu are, am verificat, am dat panoul jos si da, era putin topit plasticul din jurul unuia din papucii sigurantei, am curatat bine,am pus siguranta, nu se mai incalzeste foarte tare, dar cam intr-un minut sa incalzit cat de cat!!! asta vreau sa stiu, la voi se incalzeste?
          Am uitat sa precizez ca pe luneta am folie, deci este izolata si oricum firicelele din rezistenta de dezaburire sunt in paralel, deci nu ar avea ce scurt sa faca, sau sa fie izolate imperfect
            Acest consumator e unul foarte mare ,asadar o incalzire e normala, dar fara miros specific de cablu sau schimbarea culorii pieselor(cleme papuci de legatura etc.)
              Bun, deci la dumneavoastra se incalzeste? O dezaburire are consum in jur de 13 A
                Usor se incalzaste,nu supraincalzire.
                  ok, am curatat papucii foarte bine si tot se incalzeste, dar nu foarte mult! probabil este si de la siguranta, daca pun una de 40 A poate nu semai incalzeste!
                    NU pune enormitatea aia de siguranta;20 max25A;vrei sa ei foc?.Pare totusi ceva neclar, ceva nu se leaga:curentul absorbit de luneta cum l-ai masurat?
                    • #11
                      Masina o ai de noua? A umblat cineva la instalatie? E posibil ca de pe dezaburire sa fi fost legata incalzirea in scaune de exemplu... Sau e posibil sa ai un contact imperfect.
                      Daca ai zis ca ai curatat papucii si nu mai incalzeste asa de tare atunci e contact imperfect cum am spus.
                      • #12
                        Siguranta originala pep dezaburire luneta este de 30A. Cea de 20 o sa se arda repede. Din cate tin minte, rezistenta de dezaburire are in jur de 300W.
                        GL-22-TOF
                        • #13
                          In schema electrica:siguranta dezaghetare luneta spate F32,pozitie legatura AP12, =20A.
                          Sincer mi se pare mult 300w.
                          • #14
                            Insemna ca doar la cele cu opglinzi degivrate siguranta este de 30A, la restul de 20. Stiu ca am vazut multe care aveau sigurantele neumblate si toate erau de 30A pe degivrare.
                            GL-22-TOF
                            • #15
                              NU, la oglinzi e 5A,F21_poz.15 RP.Da e posibil sa nu se respecte calibrarea,se mai supradimensioneaza.
