De doua zile m-am trezit ca nu mai porneste masina.trebuie sa o amortizez manual de la pompita si pe urma sa ii rup bateria vreo 2 min sa porneasca.aveti idee ce se intampla ?? A mai patit cineva ca mine ??Multumesc
Nu Mai Porneste Masina - Scade Presiunea La Motorina
Sunt 2 posibile cauze: UCE injectie defect sau pompa de injectie defecta. Eu as tinde sa cred ca e a 2-a varianta, si nu e ieftina deloc.
Suna la Dacia Asistenta cand nu porneste sa vina ei, sa o puna pe tester si sa vada ce are si s-o duca in service.
Nu arata tester ul ... Am patit si eu la fel. Si eu am pompa cu buba , alaltaieri am fost la tester ... Aveam erori la senzorul de noxe parca , si injectoarele 1 2 3 4, si nu stiu ce scurt la cablaj la bujii *era in italiana soft ul la tester , si nu prea cunosc ...E posibil sa fie pompa , dar si injectoarele . Cati km are masina ? Daca are mai mult de 60000 km , si nu a fost schimbata pompa niciodata , acum ea iti trimite pilitura de aluminiu in cap la injectoare. Si asta ii problema. Pentru ca romanii nostri dragi , au pus rotitze de aluminiu in pompa *doar in ea is 2 rotite , care acum se macina si toata pilitura se duce in distribuitor , apoi in cap la injectoare...Verifica injectoarele de la furtunase, si vezi cate iti dau pe retur mult. *eu zic ca 2 ,ca asa a fost la mine , si tot asa facea. Nu omora electromotorul si bateria degeaba. Dupa un timp nu o sa-ti mai porneasca deloc, doar daca o impingi ... Si aviz *sa nu o pornesti impinsa in marsarier, ca poate sati sara cureaua... Si nici cu spray ul nu-i bine sai dai de prea multe ori... Cam atat ... Noroc
sigpicSa traiasca urile , si
Pe tester se vede orice problema, legata de sistemul de injectie. Chiar si pompa de inalta presiune daca e stricata se vede.
Si o intrebare: cum sa porneasca masina impinsa in march-arriere? Cine ar face asa ceva? De ce n-ar impinge-o in fata, s-o porneasca?
Ok ... Sa mearga la tester si sa dea reply dupa aia ... Daca eu am fost alaltaieri , si nu mi-a gasit nimic la pompa , ieri am desfacut pompa , si nu pleaca motorina din ea deloc ....In fine.Cat despre marche-arriere , sunt unii care prefera sa impinga masina 10 metri in fata , apoi 10 metri in spate ... Ca sa porneasca . Probabil nu le place sa faca distante de 50/100 forta impingand masina..Ori ..Bineinteles , mai este cazul *din proprie experienta , cand nu ai loc unde sa te duci in fata ... Si dai in spate la automat.. Nu am vrut sa fac manevre cu masina impinsa , ba in spate , apoi iar in fata ..Etc ... Noroc
Originally posted by DieselLGN View PostDaca eu am fost alaltaieri , si nu mi-a gasit nimic la pompa
Costa cateva mii de lei reparatiile, in cazul asta.
