Am si eu o problema cu un zgomot care apare cand merg pe drum mai rau, si se simte mai tare cand dau cu spatele, o accelerez si o las in frana de motor, ca si cum ar avea un joc undeva. am schimbat ieri toate bucsele, capete de bara, semibielete, cam tot ce era cauciuc, si pe fata si pe spate. Se aude mai tare in partea dreapta pe fata.
