salutare , am si eu un logan ambiance si de ieri mi-a aparut o problema cu indicatorul de benzina , sa aprins rezerva am alimentat la peco cu 17 litri si tot imi ramane rezerva aprinsa si nu am nici-o liniuta , daca tin apasat pe butonul din bord si pun contactul imi arata 17 litri , cum ies din test ramane rezerva aprinsa . Care este problema ?????
Problema Indicator Benzina
La fel i-se intamplase si unui prieten, si am resetat ceva pe acolo, parca litri din rezervor si dupaia si-a revenit. Pui contact cu butonu din bord apasat, astepti pana incep acele sa se miste, dupaia apesi pe butonu pana ajungi la litri in rezervor si apoi il ti apasat pana se reseteaza. Iei contactul si pui iar contactul sper sa te ajute.sigpic
In mod normal daca martorul pentru rezerva e aprins CB nu ar avea voie sa-ti indice o cantitate de carburant mai mare de 5-6 litrii!! Eu am patit ceva similar cind aveam vreo 30 de litrii de motorina in rezervor....plutitorul din rezervor a ramas blocat si...bineinteles eu eram tot pe rezerva!!!!
Din surse sigure pentru ca am patit si eu asa ceva aveam 20 litri in rezervor si indica o singura liniuta si cand faceam testu mi-au aparrut 4 linii si 20 litri. Solutia este resetare, intri in meniul de test si cand ajungi la indicatia cu cele 3 liniute si un fel de H neterminat tii apasat pe buton pana se opresc acele si nu vei mai avea problema de genu succes
Originally posted by gheorgngv View PostDin surse sigure pentru ca am patit si eu asa ceva aveam 20 litri in rezervor si indica o singura liniuta si cand faceam testu mi-au aparrut 4 linii si 20 litri. Solutia este resetare, intri in meniul de test si cand ajungi la indicatia cu cele 3 liniute si un fel de H neterminat tii apasat pe buton pana se opresc acele si nu vei mai avea problema de genu succes
In seara aceasta dupa ce am alimentat cu carburant becul de la indicatorul combustibil era aprins si nu imi aparea nici o liniuta cu toate ca am alimentat fix cu 15litri. Initial am crezut ca am luat teapa de benzinarie...dar am intrat in meniul de diagnoza si am vazut ca totusi aveam 20 litri.
Am intrat inapoi in meniul de diagnoza, am derulat informatiile pina am ajuns la litri de carburat apoi am tinut lung pe butonul de reset kilometraj. S-a resetat tot si totul a revenit la normal. Problema asta e prima data cind imi apare dupa ce am montat computerul de bord
