Nu Porneste Masina
  • Nu Porneste Masina
    salut! de cand a nins, masina a refuzat sa porneasca. am un logan 1.5 dci din 2006 si am avut o singura baterie pe ea si cand era frig afara pornea din a 2-a sau a 3-a cheie. acum o saptamana am cumparat alta pe acelasi amperaj si cum trebuie pe un logan diesel. surpriza mare ca tot nu porneste. ce ar putea avea? am pus motorina de la 2 benzinarii diferite. masina porneste cand se mai incalzeste afara( spre exemplu ieri dimineata i-am dat 4 chei si tot nu a luat-o. am mai lasat-o o ora si apoi a pornit din a 2-a cheie) . daca vreau sa plec dimineata cu ea nu am sanse. care ar putea fi cauza din care nu porneste?
    Foloseste si tu functia search si cauta in threadul despre probleme pornire dci; ai de unde alege solutii.
      imi poti da tu un link? ca nu prea sunt eu cu forumurile..
        Verifica te rog in primul rand cum stai cu bujiile incandescente. Daca ai 1 arsa asa face, sau poti sa ai 2 arse si face mai rau, adica nu porneste sau porneste greu.
        IancuMIC - nu vezi ca are 4 posturi din care 2 azi, de unde sa stie sa foloseasca forumul.Aveti unii niste pretentii de ma doare capul.
        Daca aveti o banuiala datii omului o mana de ajutor aici.
          Citeste ceva pe aici;
            senzorul de pe volanta?
            edit acm vazui ca-i diesel
            I changed her oil , she changed my life
              va multumesc tuturor pentru sprijin si pentru pareri, o sa o duc in service sa stiu exact ce are. stima!
                Sa ne spui si noua ce au gasit. Sper sa fie doar bujiile .
                  acum 5 minute am fost sa pornesc masina si a pornit la a 5-a cheie. cand i-am dat a 4-a cheie parca incerca sa porneasca dar nu avea putere, cum era la daciile vechi si trebuia sa o accelerezi puternic sa o ia...cam asa ceva era si la mine, dar tot nu a pornit. abia la a 5-a cheie a pornit. trebuie neaparat sa o repar, ca sa nu dau in alte probleme mai grave cu ea. ( in caz ca nu e deja ceva grav )
                    imi pica fisa
                    cred ca a inghetat motorina care fata de benzina are punctul de inghet mai mic
                      Mai mult ca sigur bujiile incandescente sunt de vina!
                      sigpicLogan Laureate - 1.5 DCI
                        da, intradevar! azi am fost cu ea la service, mi-a pus-o pe tester, si bujiile erau de vina. in total a costat 400 de ron. ( testeru', mana de lucru si 4 bujii originale )
                          marti am fost in service cu ambreiajul. erau peste 20 de masini (numai diesel) care nu porneau. era mai frig -25 . de obicei bujiile si filtrele de motorina is problema. daca vrei ca masina sa-ti porneasca iarna schimba toamna filtrele , verifica bujiile incandescente si bateria.
                            Bujii....
                            De cateva zile masina a inceput sa-mi porneasca foarte greu...Joi noapte mi-a pornit cu chiu cu vai pe la a 7-8-a cheie.Dupa ce o porneam si o opream, apoi o porneam din nou ,o lua la prima cheie.
                            Am fost la mecanic si am verificat bujiile....2 din ele erau arse.Am fost si am cumparat 4 bujii BERU (50 ron/buc) originale.Cand mi-a demontat bujiile,cele arse erau practic inecate in motorina.Am schimbat toate 4 bujiile ca asa am crezut ca-i bine si masina pornea impecabil la prima cheie.
                            Azi dimineata masina a invartit de 3 ori si a pornit la prima cheie,cam ciudat cu 4 bujii noi cred eu...
                            Am uitat sa mentionez,ca inainte de aschimba bujiile dupa ce porneam masina scotea fum destul de rau;dupa inlocuire nu mai scoate...
                            Asa e normal sa se intample la bujiile stricate...sa fie inundate in motorina si daca e normal cu bujii noi sa nu porneasca chiar perfect ??
                              Pornirea unui diesel pe timp rece, nu tine exclusiv de bujii; facand o analogie cu bujiile de la benzinar, si la diesel atata timp cat acestea nu functioneaza si motorul nu porneste, vei avea in camera de ardere carburant nears
