Dupa gerul asta care a fost nu mai imi merg stergatoarele
1.siguranta nu e arsa
2.primeste curent
3.am desfacut tot mecanismul si am ajuns la motoras.... am observat ca din cei 3 carbuni 2 sunt buni dar unul este blocat .... stiti cumva cum pot sa-l deblochez?
Te sfatuiesc sa cureti cu smirghel f. fin colectorul (cu mare atentie); altfel vei avea intreruperi in timpul functionarii.
Daca nu ai stricat carbunele, si e suficient ca marime, poti sa-i refaci suprafata de contact si sa-l refolosesti.
Succes.
am patit eu odata asa , mi l-a curatat un prieten si merge perfect de atunci , au trecut cativa ani buni.
carbunele se strica cand il scosai ca nu mergea altcumva ... am fost la cateva magazine de piese auto dar nu am gasit separat numai tot mecanismul la 6 milioane dar mai incerc maine la un magazin de piese auto dacia logan
curata intre periile colectorului u un ac de cusut, sa nu ramana praf de carbune, iei o bucata de smirghel si-o infasori pe un tub de medicamente/coada de matura/etc de diametru cat mai apropiat de colectorul motorului si refaci curbura carbunelui. re-asamblezi totul cu grija si n-ar trebui sa ai probleme.
am si eu o problema cu stergatoarele :ieri am pornit masina, am verificat stergatoarele sa nu fie inghetate pe parbriz, am dat sa stearga odata si au ramas blocate, nu au mai revenit.
pe cel din dreapta l-am dat inapoi dar pe cel din stanga nu pot sa-l mai dau inapoi ,a ramas blocat.
ati mai intampinat o problema ca asta, ce ar putea fi?
Responsabile cu revenirea stergatoarelor in pozitia de repaus sunt contactele din capul motorasului; posibil siguranta arsa pe calea aceea de alimentare, diferita fata de cea care trece prin comutator.
Unora li s-au mai lipit periile pe colector.
PS
Scuze pentru dublu raspuns, aceluiasi user; nu stiam unde s-a dus primul raspuns.
am rezolvat problema ... am gasit carbuni si i-am montat .... m-am dus jos cu motorasul sa ii fac proba si a mers ... acum astept sa se opreasca ninsoarea sa ma duc sa montez stergatoarele MULTUMESC pentru raspunsuri !!!
