Urgent Raspuns
  • Urgent Raspuns
    Dupa gerul asta care a fost nu mai imi merg stergatoarele
    1.siguranta nu e arsa
    2.primeste curent
    3.am desfacut tot mecanismul si am ajuns la motoras.... am observat ca din cei 3 carbuni 2 sunt buni dar unul este blocat .... stiti cumva cum pot sa-l deblochez?
    Blocat, cum lipit de colector?. Uite-te la partea care intra in contact cu , colectorul sa vezi daca sunt urmele specifice unei mici suduri.
      era lipit...il desfacui iar acum trb sa caut sa cumpar alt carbune... se gaseste?? sau trebuie luat tot mecanismul??
        Te sfatuiesc sa cureti cu smirghel f. fin colectorul (cu mare atentie); altfel vei avea intreruperi in timpul functionarii.
        Daca nu ai stricat carbunele, si e suficient ca marime, poti sa-i refaci suprafata de contact si sa-l refolosesti.
        Succes.
          Cel mai sigur e ansamblul nou pe original!Nu e cine stie ce....Decat sa muncesti de 2-3 ori mai bine nou!
            am patit eu odata asa , mi l-a curatat un prieten si merge perfect de atunci , au trecut cativa ani buni.
              carbunele se strica cand il scosai ca nu mergea altcumva ... am fost la cateva magazine de piese auto dar nu am gasit separat numai tot mecanismul la 6 milioane dar mai incerc maine la un magazin de piese auto dacia logan
                curata intre periile colectorului u un ac de cusut, sa nu ramana praf de carbune, iei o bucata de smirghel si-o infasori pe un tub de medicamente/coada de matura/etc de diametru cat mai apropiat de colectorul motorului si refaci curbura carbunelui. re-asamblezi totul cu grija si n-ar trebui sa ai probleme.
                  @tudosiemihai - daca vii pe la intalniri te putem ajuta cu idei si cu diverse chestii practice!
                  vezi : LoganClubCraiova
                  Mai este mult pana departe ...sigpic
                    am si eu o problema cu stergatoarele :ieri am pornit masina, am verificat stergatoarele sa nu fie inghetate pe parbriz, am dat sa stearga odata si au ramas blocate, nu au mai revenit.
                    pe cel din dreapta l-am dat inapoi dar pe cel din stanga nu pot sa-l mai dau inapoi ,a ramas blocat.
                    ati mai intampinat o problema ca asta, ce ar putea fi?
                    Tinc fest !!
                      Responsabile cu revenirea stergatoarelor in pozitia de repaus sunt contactele din capul motorasului; posibil siguranta arsa pe calea aceea de alimentare, diferita fata de cea care trece prin comutator.
                      Unora li s-au mai lipit periile pe colector.
                      PS
                      Scuze pentru dublu raspuns, aceluiasi user; nu stiam unde s-a dus primul raspuns.
                        Cand sunt inghetate stergatoare printre multe altele,inainte sa actionezi stergatoarele,trebuiesc desprinse de parbriz
                        "BRABUS" STYLE
                          Nea Matheo, colegul Kalimera22 a specificat ca a verificat stergatoarele inainte sa le porneasca
                            am rezolvat problema ... am gasit carbuni si i-am montat .... m-am dus jos cu motorasul sa ii fac proba si a mers ... acum astept sa se opreasca ninsoarea sa ma duc sa montez stergatoarele MULTUMESC pentru raspunsuri !!!
                              s-a rezolvat.am pus contactul si s-a dus singur la loc, oricum nu stiu care a fost cauza.merci prcum de info!!
                              Tinc fest !!
