Miros neplacut dupa oprirea aerului conditionat
  • Miros neplacut dupa oprirea aerului conditionat
    Masina cumparata in octombrie 2007, mcv 16v, full...va imaginati ca am apucat sa apelez doar de cateva ori la aerul conditionat (nu a fost cazul). Ac-ul lucreaza, raceste in parametrii optimi, zic eu, insa, imediat dupa ce opresc ac-ul intra un miros ingrozitor, de sosete nespalate, intepator, parca ar fi buretii de la gurile de aerisire imbibati cu otet si ceva murdar. Aici nu am gasit nimic referitor la situatia asta, chiar nu se mai confrunta nici un posesor de logan cu aceasta problema? Am gasit ceva pe http://vwforum.vwforum.ro/lofiversio.../t11196-0.html, insa tind sa cred ca nu e vorba despre aceasi problema atata timp cat in situatia mea, mirosul apare dupa ce opresc ac-ul. Cineva mi-a sugerat ca ar putea fi vorba de o scurgere de freon. Exista pe forum cativa specialisti pe care ii rog sa vina cu ceva lamuriri sau sfaturi UTILE. Masina are 5700km, repet, nu am apucat sa folosesc aerul conditionat decat de 4-5 ori, nu cred ca a fost suficient pentru formarea acelor bacterii, plus ca mirosul a aparut odata cu folosirea aerului conditionat, cam la a 2a, a 3a utilizare. Multumesc anticipat!
    Incearca sa il pui si sa il folosesti mai mult poate dispare in timp.. altfel nu stiu ce sa zic poate au pus astia de la dacia un sobolan mort acolo sper sa iti rezolvi problema
    LAUREAT 1.5 DCI INTILNIRE LoganClub DUMINICA
    Enter the Matrix
      E vorba de o ciuperca ce se formeaza daca aerul conditionat e oprit imediat dupa ce opresti motorul si nu lasi ventilatia sa usuce tubulatura din bord. se gasesc sprayuri pt problema asta, dar nu mai stiu cum se cheama; in principiu, la magazinele auto sau chiar si la supermarketuri ar trebui sa fie.
        Si eu am avut mirosul acela. Am luat un spray pentru curatarea A\C, a fost parca vreo 20 lei, am pus masina pe o rampa si am bagat spuma din spray in vaporizator. Asta a fost anu trecut, acum trebuie sa repet iar operatiunea ca a cam inceput sa miroasa urat
        zoom-zoom
          Eu am gasit un spray are prin carefour , kuafland , se da masina pe recirculare aer , viteza maxima si se pune sprayul pe podea , se blocheaza pe deschis si se lasa asa jumatate de ora...
          inca nu l-am folosit dar am inteles ca e bun...
            Buna idee o sa-mi iau si eu, ca si eu am patit chestia aia
              Aici nu e neaparat vorba de curatarea vaporizatorului, ci de curatarea tubulaturii de circulare a aerului. Dar nu vad de ce sa mai lasi ventiltia pornita dupa ce opresti AC...
                Ca sa nu lasi aerul cald sa condenseze pe tubulatura racita de aerul conditionat. trebuie adus la aceeasi temperatura cu temperatura ambianta si atunci nu se mai formeaza condens, deci acele bacterii nu au in ce sa se dezvolte
                  Asa e si la mine daca opresc aerul conditionat dar las ventilatie miroase foarte urat a otet ceva
                  laureate 1.5l, albastru marin
                    Mirosul de otet poate fi si de la o pierdere de freon
                    • #11
                      Eu banuiesc ca, daca ar fi o pierdere de freon nici nu ar mai racii in parametrii normali
                      • #12
                        El pierde freon doar cand il pornesti iar pierderea nu trebuie sa fie mare ca sa miroase doar la inchidere daca ar pierde mult nu ai mai sta in masina in mers
                        • #13
                          Stiu ca freonu are un miros dulceag de brad ca sa zic asa...
                          • #14
                            Ala cu miros dulceag e freon ecologic la masina nu cred ca au pus asa ceva
                            • #15
                              La mine cand foloseam aerul conditionat mai rar , adica o data pe luna atunci cand il opream imi venea un miros de clor sau poate mi-se parea... acum de cand il folosesc aproape zilnic nu mai am mirosuri
