Alimentare pompa de benzina
  • #31
    Cablul negru (masa) prin care se alimenteza pompa de benzina unde vine conectat la masa masinii? direct pe caroserie?
    • #32
      Dacia Logan I ph 2 1.2 16V rulaj aprox 212.000 km, fara GPL, sistemul de alimentare original, fara interventii.
      In aceasta dimineata, surpriza ! n-a mai pornit, n-am stat sa ascult pompa cum amorseaza, de obicei fac acest lucru, m-am urcat rapid, am lasat pret de 3/4 secunde contactul pus, dupa care am dat la automat, nimic, adica electromotorul a rotit insa motorul n-a pornit. Pun contactul de mai multe ori, nu aud pompa cum amorseaza, am zis, ok, probabil pompa s-a ars, dar am lasat-o fara contact pus cateva minute, dupa care am pus iar contactul si surpiza, aud pompa cum amorseaza pret de 2 seconde, cum stiam ca face in mod normal, motorul a pornit la sfert.
      Ati avut aceasta problema ? daca da, ce ati facut sau ce ati verificat prima data ? sunt constient ca sunt sanse destul de mari ca pompa sa fie aici de vina ! dar am postat in ideea in care poate si altcineva s-a lovit de aceasta problema.
      N-am verificat pana acum deloc celebra mufa R32 care vine situata langa prag si scaunul soferului, pentru ca masina din cate stiu eu, n-a avut probleme cu infiltratie de apa in acea zona, este prima data cand imi face aceasta problema, nivel combustibil, aproape de maxim.
      • #33
        Poate te ajuta, sau pe alti colegi de forum:
        • #34
          Multumesc Gil26 pentru informatii.
