Agatare Ambreiaj
  • Agatare Ambreiaj
    Am si eu o preblema sau nu stiu daca e chiar asa de grav dar chiar ma sacaie chestia asta sa povestesc: de exemplu stau pe loc cu motorul oprit nu neaparat pornit si apas pedala de ambreiaj si o ridic incet incet simt cum agata ceva ce i-as putea face fara sa aud de serviceuri
    laureate 1.5l, albastru marin
    Sa te uite ce agata asta poti face fara sa ajungi in service si apoi sa schimbi(posibil cablu)
      Schimba cakblu am avut aceeasi problema
        Mai intai scoate cablul si greseaza-l...
          Ok mersi ca mi-ati dat niste idei
            Erm trage covorasul , daca ai covoras. Covorasele agata. Io am avut probleme mari primele dati, nu imi dadeam seama ce agata.
            Deci il tragi inspre tine. Daca nu ai covoras sau daca nu asta e problema, ce au zis cei de mai sus. Vizita in service, schimbat ce e de schimbat
            Logan Prestige 1.6 16v 105cp stock - 23000km
            Honda 2.0 Accord Executive M/T - 21000KM
              Nu e covorasul era bine sa fie covorasul
                @andrei.avasi daca ai covorase originale ....din acelea care se fixeaza...si nu ai ceva pedale puse peste acelea de la logan este imposibil sa iti agate in covorase
                  Si eu am o vibratie in ambreiaj in anumite momente corelate cu acceleratia,destul de suparatoare am fost la service si au spus ca intra in rezonanta cu ceva ,acel "ceva" nedefinit.
                    off topic : stie cineva cum gresez cablul de acceleratie ?
                    • #11
                      cam greu sa-l gresezi e mult mai usor sa-l schimbi cu unu nou dar incearca poate merge
                      • #12
                        daca vreti sa gresati cablurile,acceleratie,ambreiaj sau frina de mina,nu o faceti cu vaselina,incercati cu ulei hidraulic,vaselina va face sa mearga greu cand intra in contact cu praful
                        daca nu ai probleme cu cablul,uitate sub bord si vezi cum sta arcul(vezi cele 2 foto),dar sa te uiti si la surubul care tine pedala,s-ar putea sa aibe joc si de aici poate agata
                        • #13
                          din experienta, eu propun alta abordare
                          pasul1 vezi la bucsa de la tija de la ambreiaj, curata tija
                          pasul2 scoate camblu de ambreiaj, sa fie tija libera, si curata bine bine bine de tot, cu vapu la spalatorie daca vrei, dupa care pune cu o seringa, ulei hidraulic sau de motor, dar putin, o lingura
                          iti mai explic pe mess
                          sigpicMy ride
                          • #14
                            Am avut si eu probleme cu ambreiajul, pedala nu avea o cursa lina, agata si pe deasupra mai scotea si un sunet ciudat si deranjant.Problema s-a rezolvat prin curatarea si gresarea articulatiei cu bila a bratului de debreiere.La mine s-a rezolvat asa dar am un prieten care a avut aceleasi simptome la masina si dupa mai multe investigatii fara succces la domiciliu s-a decis sa plece cu ea in service.Acolo s-a constat ca rulmentul de presiune sparsese placa si la debreiere trecea efectiv prin ea ... de acolo si sunetul cu pricina. Trebuie avuta mare grija la tot ansamblul ambreiajului.
                            • #15
                              E "de la ei" .
                              La fel am vazut si la masini nou noute. Aia in service la garantie dadeau din umeri si in cele din urma bagau in scarba niste vaselina pe la cablu, desi nu era de acolo sau nu asta e rezolvarea pentru ca dupa o saptamana doua iar scartaia si mergea sacadat pedala.
                              Keyboard error or no keyboard present.
